DVDs
*Samsung P355 sin salida de video
quinchoariel
hace 18 años
hace 18 años
Hola colegas, tengo un reproductor de DVD Samsung modelo P355, el mismo al encenderlo no muestra la paantalla inicial ni el menu, si coloco una pelicula el audio se escucha bien pero no hay video. Ya verifique los cables y estan bien, laa falta de video se produce tanto con la salida RCA de video compuesto, y tambien con la salida de video componente (Pr, Pb, Y), no he probado con la salida de super video porque mi Tv no tiene dicha entrada pero supongo que tampoco deberia tener señal. Alguna sugerencia de a que se puede deber? El circuito que controla la salida es un LA73054 de montaje superficial, me recomiendan cambiarlo? Desde ya muchas gracias
quinchoariel
hace 18 años
hace 18 años
Afortunadamente pude resolver la falla, tenia activado el progresive scan (como el tv no es compatible no tenia imagen) Lo desactive como sigue: Pulsar la tecla "menu" a continuacion tres veces la flechita hacia abaajo y luego "enter", entra en el menu setup. A continuacion dos veces la flechita hacia abajo y luego "enter" entra al manu de opciones de pantalla. Pulsar cinco veces la flechita hacia abajo, luego "enter", entra en el menu salida de video. Luego hay tres opciones: 1 Compuesto s-video 2 Componente I-Scan 3 Componente P-Scan Tratar de seleccionar la opcion 1 y luego "enter" Es complicado lograrlo ya que no se ve nada en pantalla, pero con paciencia lo logre. Un consejo, no activen el progresive scan!
dino calderon
hace 17 años
hace 17 años
yo tenia un dvd que no salia video audio si pero gracias ala informasion del colega quinchoariel solucione esa problema el dvd era marca samsung modelo p250k gracias
