DVDs
Reproductor DVD X-VIEW DX-101 - No reconoce Control Remoto
angelbuffoni
Hola, buenas tardes gente y colegas de "YoREPARO". Necesitaria ayuda y/o asesoramiento tecnico para la reparacion de un Reproductor DVD Marca "X-VIEW", Modelo "DX-101", el cual presenta falla en el reconocimiento de la emision Infrarroja( IR ) del Control Remoto. El control remoto se encuentra en perfecto estado de funcionamiento. Ya he remplazado el led infrarrojo receptor del Reproductor DVD pero continua con el mismo problema. Saludos.
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola angel, la mayoría de dvd llevan un procesador dedicado para las funciones del control remoto. Cheka en la plaquita frontal, donde cambiaste el receptor, que cerca debe estar este procesador, ubica su cristal, y cambialo. También dale una resoldada en general a toda la plaquita. Tienes el voltaje de 5V en el receptor ?? Mide si en el momento de pulsar alguna tecla del control remoto, el receptor recibe este impulso. Comenta resultados. Saludos !!
angelbuffoni
Hola Jorge, el procesador que tu mensionas la encontre, pero no encontre el cristal que tu me dices. Ya he resoldado todas las islas de estaño correspondientes a los terminales que comprende la plaquita frotal, pero sin resultados. Entre el terminal 1 y 2 de receptor infrarrojo llegan los 5V, pero al presionar algunos botones del control remoto entre los terminales 1 y 3 obtengo una respuesta de tension de 1,5V aprox. ¿¿¿ Puede ser que el procesador que tu me dices se encuentre dañado ??? Saludos.
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="angelbuffoni"]Hola Jorge, el procesador que tu mensionas la encontre, pero no encontre el cristal que tu me dices. Ya he resoldado todas las islas de estaño correspondientes a los terminales que comprende la plaquita frotal, pero sin resultados. Entre el terminal 1 y 2 de receptor infrarrojo llegan los 5V, pero al presionar algunos botones del control remoto entre los terminales 1 y 3 obtengo una respuesta de tension de 1,5V aprox. ¿¿¿ Puede ser que el procesador que tu me dices se encuentre dañado ??? Saludos.[/quote] si es que no lleva cristal, o resonador, cosa que parece un poco rara, entonces se puede suponer que se encuentra dañado. Cheka bien, algunos cristales son en forma de tubito alargado, otros son tipo cerámicos, de 2 pines, y otros también cerámicos, de 3 pines. Y antes de dar por muerto el procesador, mide bien todas las resistencias, desoldando un extremo para que no te dé errores, y también cheka la continuidad de los cables que unen la plaquita con la board. Comenta resultados. Saludos !!
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Y también examina con lupa si alguna pista no se encuentra cortada. Comenta resultados. Saludos !!
tino2014
tino2014
105
te fijaste si tenes alguna pista rota?
lorenzo delvalle
quetal colega me parece que solo tenes problema con el control remoto si es asi busca otro control de la misma marca y modelo y probalo porque aveces el control remoto sale de frecuencias y no funciona por el aparato aunque probando con una camara da señal que anda bien pero la frecuencias que trabaja tu DVD no es correspondido al control cambialo el cristal de tu remoto aunque te parece que funciona bien y comenta
angelbuffoni
Hola gente. Ya checkie los resistores y capacitores electroliticos, las pistas y cables de conexion, resolde todas las soldaduras de la placa frontal y sigue igual. Hasta proble con otro control remoto de la misma marca y modelo y sin ningun resultado.
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="angelbuffoni"]Hola gente. Ya checkie los resistores y capacitores electroliticos, las pistas y cables de conexion, resolde todas las soldaduras de la placa frontal y sigue igual. Hasta proble con otro control remoto de la misma marca y modelo y sin ningun resultado.[/quote] No te olvides de chekear también la placa principal, donde conecta el módulo frontal, tal vez la falla la tengas allí (alguna pista cortada, falso contacto, componente quemado, etc...). Revisa bien el recorrido hasta el micro principal. Desde la botonera funciona correctamente ?? Sería muy raro que se dañe el módulo frontal, pero si todo está correcto, entonces no hay más remedio :? Comenta resultados. Saludos !!
tino2014
tino2014
105
como va? Tenia las pistas cortadas de la parte superior e inferior
tino2014
tino2014
105
mediste los transistores correspondientes al receptor?
