DVDs
dvd brisa no arranca fuente
tomasdanielsson
hola amigos tengo un dvd marca brisa modelo dvd-003, tiene en corto un regulador de la fuente , pero este no tiene ningun numero de codigo o de referencia, quisiera saber alguien desarmo ese modelo de dvd y me facilitaria el codigo del mismo, desde ya gracias. un buen dia.-
legionario1975
colega en muchas ocasiones me ha pasado algo similar a tu caso, te recomiendo que le adaptes una fuente de otro dvd que tengas por allí en tu taller y que ya no utilices, los voltajes en las fuentes de dvd son iguales en casi todos los casos, solo que tienes que adaptarla según la conexión de los voltajes y el tamaño de la fuente, en mi caso me ha funcionado en muchas ocasiones, suerte y comenta ..
tomasdanielsson
[quote="legionario1975"]colega en muchas ocasiones me ha pasado algo similar a tu caso, te recomiendo que le adaptes una fuente de otro dvd que tengas por allí en tu taller y que ya no utilices, los voltajes en las fuentes de dvd son iguales en casi todos los casos, solo que tienes que adaptarla según la conexión de los voltajes y el tamaño de la fuente, en mi caso me ha funcionado en muchas ocasiones, suerte y comenta ..[/quote] hola amigo desde ya muchas gracias, si me inclinaba a adaptar la fuente de otro dvd, pero estaba intentando reparar la original, si fue esa la solucion la fuente de otro dvd y le tuve que adapatar los voltajes y los pines del conector, quedo funcionando, la importante que funcione y se salucione y el cliente salga con su equipo reparado no, bien desde ya muchas gracias y que dios le acompañe siempre.-
