DVDs
Reproductor DVD no lee Discos MP3
PreMaster
Hola, buen dia. La falla que presenta un dvd sony el siguiente Disco Nomal con musica lo lee sin problemas. Disco DVD pelicula lo lee sin problema Disco con audio en formato MP3 no lo reproduce, ingresas el cd y comienza a girar el disco, aparece en el display loading y de ahi no pasa. oprimes el boton para sacar la charola tarda en sacar la charola. con demás discos todo funciona mejor. Existirá la probabilidad de que sea un motor, que ya no este en condiciones. y mas específicamente el que hace que se mueva el láser.
MakarovHD
no creo que sea el motor por que tu dices que los demás discos si andan pude que el dvd no acepte mp3 o que ese disco en concreto no ande
PreMaster
El reproductor si lee formato MP3 y probé aproximadamente con 10 discos entre nuevos y seminuevos y hace lo mismo.
PreMaster
En efecto la medición del un motor resulto 66 ohm. Lo abriré y limpiare si eso corrige el error procederé a remplazarlo. Comento resultados mas tarde.
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="PreMaster"]El reproductor si lee formato MP3 y probé aproximadamente con 10 discos entre nuevos y seminuevos y hace lo mismo.[/quote] Prueba midiendo los 2 motores, el de giro de disco, y el de movimiento del láser. Deben medir entre 9 ohm y 13 ohm. Si miden más que eso, o menos, el motor está mal y hay que cambiarlo. En el de giro de disco, toma varias lecturas, girando un poco el plato con los dedos, y en todas debe medir lo mismo. Estas mediciones debes hacerlas desconectando el cable de la placa que alimenta los motores, porque a veces te puede marcar erróneo. Otra posibilidad, si los motores estaban en buen estado, es que haya algun problema con el flex que conecta la placa con el láser. Prueba invirtiendo su posición, es decir, la parte que está conectada en el laser, conectala en la placa. Si al hacer esto, ahora los lee, entonces deberás reemplazar el flex. Comenta resultados. Saludos !
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="PreMaster"]En efecto la medición del un motor resulto 66 ohm. Lo abriré y limpiare si eso corrige el error procederé a remplazarlo. Comento resultados mas tarde.[/quote] No te gastes en limpiarlo, PreMaster, si quieres puedes hacerlo para asegurarte que ésa es la única falla que tiene, pero en estos casos se reemplaza directamente. Son demasiado económicos para tomarse toda la molestia de abrirlos, limpiarlos, y volverlos a ensamblar, además, corrés el riesgo que las bobinas se deslizen de su eje, y ya no funcionará correctamente. Por no decir el trabajo que te va a tomar dejar el plato a la altura correcta ... 2 mm más abajo ó más arriba, y te va a dar error en los discos que están más gastados. Compralo con plato incluido (si es el que gira el disco), que ya viene regulado, y listo para colocar, y la mayoría de dvd`s vienen con una muesca para poner el motor sin tener que retirar al plato ;) Si después funciona de nuevo tu dvd, pasate por el post y comenta los resultados. Saludos!
