DVDs
Calibración de laser DVD PHILIPS DVP3020
Tank.1.tank
Hola tengo un DVD PHILIPS DVP3020 Que solo reproduce los cds como música a los dvd no los reconoce y dice no disk y en la parte para calibrar en la izquierda tiene 1.016 y en la derecha tiene 1.711 en que numero lo debería dejar para que me reconozca lo Dvd
sergiogaray
lo primero que debes de hacer es poner una marca o bien una foto para que pongas los preset en su posicion original en caso de que no funcione alguno, pero lo primero que deberias de hacer es limpiar el lente con un isopo y lo humedeces un poco con saliva y lo limpias si eso no resulta procede al mover los preset primero con el de la izquierda claro que dejando una marca para que lo pongas en su posicion original o dejando en la misma medida que tomastes, e ir provando los dos tipos de cd y dvd, saludes. no te olvides de valorar y comentar los resultados que obtubistes
sergiogaray
asi es, ir privando hasta que te lean los dos tipos de cd y dvd
Tank.1.tank
El de la izquiera es el del cd que lee y el derecho es el del DVD
sergiogaray
si asi es, como te dije lo que tienes que hacer muevelo y lo pruebas si no funciona muevelo al lado contrario e ir provando hasta que te lea, pero ya limpiastes el lente y otra cosa el dvd no debe de estar sucio y sin rayones.
Tank.1.tank
Lo normal cuanto seria para este dvd Gracias
Tank.1.tank
Con mas alto el numero mas potente es laser ?
hector técnico 2023
Amigo yo pienso q deberías de cambiar el lector láser es Lo mejor y así te evitas problemas a corto tiempo por te digo esto ???? Porq cuando un lector lee sólo formato de cd y no de dvd es un claro indicio q el lector está envejecido y sí Lo calibras puede q te lea pero por corto tiempo y igual cuando eso pase debes de reemplazarlo así que mi consejo es reemplazalo y listo problema resuelto un abrazo suerte valora y comenta
warneri92
warneri92
66.404
no los muevas solo ponlos motores a 11.9 a 12.1 ohms y teva atomar el de DVD
horaciog
horaciog
781
Como dice el compañero hector lo mejor es cambiar el laser pero charlando con el cliente se lo podes dar como opción. lo que dijo warneri no lo sabia gracias por suministrar la info.
Tank.1.tank
Yo lo había cambiando al motor el anterior tiene 9.0 y el nuevo 12,4
hector técnico 2023
Amigo tank.1.tank valora todas las respuesta q te damos es importante q Lo hagas .. amigo cambia el láser como ya te dije no pierdas tiempo en calibrar porq no te va a leer reemplazar dicho lector y verás los resultados un abrazo y suerte
