DVDs
daewoo DVG -8400np
henrry.d
tengo kemada la R1 y las L1 si algiuen me prodria decirme la L1 cambie por su mismo valor pero la R1 no lo se por lo que esta carbonizada . el modelo es DVG -8400np el ke trabaja con un i.c = TNY 268pn cambien L1 , I.C= tny268pn , R1 le puse 470 ohm un aproximado por lo ke no se ke valor es , probe fuente sola para verificar los voltaje todo ok , entonce lugo de hacer las concciones de los moles o conectores prendio todo ok por 5 segundo y volvio a kemar R1 = no se de valor es y el integrado TNY268np alguien me puede ayudar por favor y gracias de ante mano
warneri92
warneri92
66.404
diagrama http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=5664 no lo c onectes hasta que hayas revisado todo
henrry.d
hola warnery gracias por el diagrama ke me enviastes no es la fuente ke tengo trabaja con u2= TNY268 pn el modelo es DVG 8400np y ya revise motor pulsadores y reguladores del secundario
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Tu diagrama http://diagramasde.com/diagramas/otros2/DVG-8400NP.pdf Saludos!!!
warneri92
warneri92
66.404
entiendo que es muy parecido segun un foro
henrry.d
Si i sclaro es igual a la salida de out de voltaje ,pero el es primario con el integrado es diferente y mas ke todo kiero sabes cual es el valor de r1
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Te dejè el diagrama, comenta al respecto
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Valorar respuestas
henrry.d
Bueno el diagram ya lo tengo pero la fuente no concide por el integrado del primario tny268pn cambie los tres r1,l1 y el u2 y me sigue kemando yo creo ke es por r1 ke no se su valor
henrry.d
Sergio los conponente que eh cambiado son del primario diodo de fuente ,r1,l1 van en serie hacia la pata 4 tny268pn
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Por èsta fuente la R1 ---->NTC 100----->Thermistor NTC 100ohm Que dilema con lo que no coincide èste diagrama con tu fuente, debe tratarse de una partida diferente.
henrry.d
para SERGIO y WARNERI . tome desición de ponerle el termistor ahora la fuente esta ok .segundo pundo hice la conceciones repectivas , lo enchufo dvd prende la lucecita roja hago clik en power prende y sales HELLO nada mas revise pulsadores todo ok es todo lo hace algo mas que revisar y que etapa por favor gracias por su participación
henrry.d
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
3 cositas que puedes verificar, aqui leyendo un post encontrè algo que tal vez te oriente. La 1º [quote]Miraste la parte mecánica ? ... por ejemplo, los motores de SLEDGE guiño ... Muchos aparatos, al encender buscan posición de SLEDGE. Si no responde el motor, no acciona el sitch de fin de carrera y por consecuente, no encienden. Se quedan a "la espera" de es pulso para arrancar.[/quote] La 2º [quote]yo he tenido dvds daewoo del modelo 83000 que de igual forma salian hello en la pantalla y ahi quedaba no obedecia nada pero por lo general era el microprocesador incluso un par de nuevos que habian venido en un lote salio con esa falla no pude reparar todos pero solucione uno resoldando con la pistola de calor la parte del microprocesador y ahi me funciono correctamente en cambio el resto si no se puedo hacer nada que cambiar de tarjeta.[/quote] Aqui el post, leèlo de abajo hacia arriba, osea la prtegunta se origina al pie del post. http://www.dtforum.net/index.php?topic=88307.msg1011041205 La 3º Verificar si el equipo cuenta con un firmware o reemplazar la placa controladora. Saludos!!!
henrry.d
voy probar dime si desconcto etapa del del a lectora el paquete del mecanismo y sigue igual seria el micro o el voltaje y mando ,pulso esta conectado en serie con el mecanismo para que funcionar correctamente
henrry.d
sergio me olvide comemtarle lo hice con un bombillo hoy le resueldo el micro vuelvo a probar con el bombillo y seguia igual , pero luego lo pruebo con 220v y el hello desaparece pero se prende toda la pantalla y no obedece nada de los pulsadores . otra cosa mirando con mi lupa encontre una resistencia superficial recalentada al lado del integrado del motor r=30 que otra ocsa puede ser por fa vor ayudame
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Revisà la tensiòn en la linea de los pulsadores, cambià esa R que localizaste, tal vez tengas defectos en el micro o placa controladora aùn. Cuando enciendes el DVD , el mecanismo realiza alguna operaciòn al igual que el lente o no hace nada. Y en el display que leyenda dà? Saludos!!!
henrry.d
no hace ningun movimiento del lente optico ni motor ahoraa el display se prende todo todo osea se prende todos los led (todo el display completo ) no prende como algo normal
henrry.d
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Mirà, en algunos casos es indiferente que el mecanismo mecànico estè desvinculado a la placa electrònica, otros modelos tal vez no funcionen con èste desconectado, prueba de todoas formas, casi estoy casi seguro de que el problema puede estar en la placa controladora, realizaste lo comentado por el micro con falsos contactos o tal vez firmware de eeprom . Siempre y cuando hayas verifica do las tensiones de salida de la fuente , acà te dejo un dato y otra pàgina para que tengas en cuenta. [quote]Por lo general todas las placas traen impresas las tensiones que debemos medir (en su serigrafía), las cuales suelen ser +5Volts, +12Volts, -12Volts y -5Volts en algunos casos. También suele darse que entreguen tensiones como -21 o -27 Volts, para el display fluorescente del panel frontal.[/quote] Entrar aqui http://www.servisystem.com.ar/DVD/fuente.html Saludos!!!
henrry.d
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Si, entiendo, se prende todo el display a full, todas las luces al mismo tiempo, creo que es evidente que tu problema estè en el micro. Saludos!!!
henrry.d
dime otra cosa mirando con mi lupa encontre una resistencia superficial recalentada al lado del integrado del motor r=30 con digito 354 o334 y a ke debió kemarse esa resisitencia entonces el problema es el micro osea cambiar la tarjeta
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Tal vez un corto del IC , motor o circuito mecànico defectuoso o trabado, habrìa que ver bien donde se sitùa y la la funciòn designada. Saludos!!!
