DVDs
dvd sunstech no se ven cd ni dvd
juan diaz ru
Los discos giran bien pero no sale nada , das al playa y suele no disco. ( gracias )he limpiado lente y nada.
hector técnico 2023
Amigo explícate mejor para poder ayudarte no se ve la imagen o no lee cd ? Valora y comenta
apagua
apagua
10
cuando prendes un DVD se tien que ver el logotipo del aparato en este caso sunstech checa si se ve el logo o en su defecto que se vean algunas letras
juan diaz ru
Disculpar si no me he explicado bien, enciendo el dvd pongo el cd y la pantalla se ve azul con el logo de sunstech y cargando, pero de hay no pasa siempre cargando , le doy al play y dice no disco. Antes siempre sea visto. GRACIAS por vuestra ayuda.
apagua
apagua
10
bueno ahora checa que gire el motor que hace girar al disco y si gira a las revoluciones necesarias mas o menos en caso de que esto este bien cambia el cable flexible
warneri92
warneri92
66.404
quitae4l pic up lavalo con agua destilada y jabony secas perfectamentesi no resultadetodos modos no respondia eh?????
juan diaz ru
Solucionado. He quitado el cable plano que va a la lente limpie la coneccion y a funcionar. GRACIAS A TODOS POR VUESTRA AYUDA.
warneri92
warneri92
66.404
a veces los recorto con tijeras un poquito menos de medio milimetro para que embonen perfectamente a ver si te resulta este consejo si vuelve a fallar
hector técnico 2023
Okey amigo revisa como dice el colega revisa el motorcito q hace girar el cd midelo en ohmios debe de estar entre 10 a 12 ohmios sí no está en ese ohmiaje cambialo y prueba Sino cambia la cinta flex pero yo estoy casi seguro q tú problema es el lector láser agotado debes reemplazarlo y listo asunto resuelto no olvides valorar cada respuesta resivida un abrazo espero comentarios
hector técnico 2023
Okey amigo me alegra q allas resuelto la falla cierta el tema en opción de solución así quedará cerrado y solucionado éxitos un abrazo saludos
