holaa! mirar me trajeron el otro dia un dvd que no leeia disco, mi primer planteamiento fue mirar que la fuente de alimentacion me diera bien las tensiones dando todo correcto,lo segundo limpiar la lente, pero en el tercer paso me di cuenta del algo tonto...no giraba el disco si una tonteria jaja y al mirar estaba por debajo suelto el soporte lo coloque empezando a leer pero con un ruido escandaloso ..como si rozara cuando di al boton para sacar bandeja salio el disco casi rayandose y se solto el soporte pero por culpa del iman de arriba, que lo atrae como puedo solucionarlo poque el iman.. si lo bloqueo afectara a la lectura entonces porque ocurre esto? es una averia tonta pero no doy con ello gracias de antemano
Hola Lo q te puede estar pasando es q se bajo la altura del platito donde va el disco por eso el ruido asegurate de esto sí no cambia el rotor con el platito de una ves ya q el viene con la altura perfecta para q lea y no roce del lector láser esto ocurre ya q la pega q trae el platito se vence y pierde la altura amigo me a pasado mucho con estos dvd espero haberte podido ayudar saludos y no olvides valorar
ATT Héctor
Venezuela
Haber no os entiendo bien del todo el platito dices lo que lleva el iman arriba? o donde se pone el cd ,porque donde se pone el disco lo bajo hasta el tope de abajo y se acaba saliendo..(por culpa del iman de arriba) como puedo arreglarlo teneis algun video o fotos explicativas? o donde conseguir las piezas? graciass haber si damos con ello
hola saludos si me refiero al platito donde se pone el cd y si dices q se sale alli esta tu problema amigo tienes q reemplazar el rotor o motor completo y montarlo nuevo ya q tiene q tener la altura perfecta para q pueda leer solo tienes q sacar los tres tornillitos q estan por la parte de arriba y desolda los dos cablesitos del motor lo sacas lo llevas de muestra y montas el nuevo de igual forma ya este te viene con el platito montado y pegado amigo y problema resuelto valora cada respuesta le das a la opccion de valorar y asi valoras espero comentarios
Perdón el retraso pero ya al final gracias con vuestra ayuda di a la solución ,fui a una tienda de componenetes pero no vendian el motor con el soporte, lo venden por separado , el hombre me dio una solución aunque parezca tonta es buena jejej echar el pegamento loctite pegando la base al tope que tenia de bajada y funciono perfectamente hasta pude verme una peli de 2 hora sin ni si quiera soltarse :D
PD: Espero que sea de ayuda para mas personas
