DVDs
DVD ANSONIC DVX-09GR TDT- "MUERTO" sin tensiones
babucha
Buenas a todos. Pues eso tengo DVD ANSONIC que no da ninguna tensión a la salida, lo he desconectado del otro circuito y todo a 0v. A ver, he cambiado todos los electrolíticos del secundario y no radica el problemá ahí, solo me faltan dos electrolíticos por cambiar que son del primario de fuente ambos de 400V. He medido todas las resistencias con una pata fuera del circuito y están todas OK. Los diodos todos medidos fuera una pata del circuito y OK. Hay uno que es un 1N5822 que lo mido con una pata fuera y mide en directa 160 ohms en inversa infinito, si subo la escala a la de 200KOhm mide en inversa uno 100K, creo que está OK. Me faltan solamente que no puedo medir por probarlos los siguientes: optoacoplador 817C, TL431 y TNY177PN swtiching. ¿podéis darme alguna pista de algo más por favor? gracias.
hector técnico 2023
Colega babucha cambia el optocoplador y el regulador de la fuente y prueba el problema radica allí valora y comenta amigo
hector técnico 2023
babucha
Buenas otra vez. Cambié el optoacoplador 817C, el TL431 y TNY177PN swtiching más el diodo de potencia 1N5822. Lo enchufé y al minuto o poco más saltó por los aires el switching TNY177PN. ¿qué ocurrió? el transformador chopper está mal? o los dos filtros electrolíticos del primario de 400V que son los únicos que no cambié? uno es de 15micros y el otro de 4.7. ¿algo que sugerir? gracias.
babucha
Por favor alguna sugerencia? Gracias!!!
babucha
A ver si resulta útil la foto. El liquido que se aprecia sobre el electrolítico es mala señal? Lo mismo es el.culpable de que el TNY177pn saltara por los aires. Que opinais?
babucha
Tenéis que mover la foto a la izquierda y vwreis el condensador del que OS hablo de 15 micros 400v con liquido amarillo Lo siento.pero no lo se hacer mejor
babucha
babucha
Por favor indiquenme por donde seguir. Me quedan por sospecha de los dos filtros de primario la bobinita de primario y el chopper. Gracias.
hector técnico 2023
Colega babucha disculpa por la tardanza es q se me hace difícil responder sí te falta cambiar eso ya q Lo demas Lo has probado y esta Okey primero prueba bien los condesadores con un capacimetro para ver Su estado sí no cuentas con uno entonces cambialos ya q aveces Sr ponen en corto Lo q no entiendo es porq se quemó ese ic sin antes volar el fusible trata de conectar tú dvd para probar en una lámpara serie eso evita q quemé el fusible y se te ganen más componentes amigo y así podrás saber sí el corto sigue o no antes de conectarlo directamente a la red doméstica revisa ese trafo y la bobina primaria valora comenta
babucha
La he reparado y tengo las tres tensiones!!! El siguiente problema encontrado es que el carro no sale, le doy al botón pero ni caso. Me pueden ayudar por favor?
hector técnico 2023
Hola amigo revisa sí le está llegando voltage al panel frontal una pregunta cuando accionas el botón para sacar la bandeja aparece en el displey la acción q mandas en el pulsador ósea open clase ? Comenta valora para poder ayudarte
babucha
Hola amigo hector. Le llegan las tensiones a todos los puntos. Los motorcitos los probé a parte y funcionan cuando le doy tensión. No aparece nada cuando pulso open ni tampoco play, stop es como sino recibiera la orden. Gracias por responder.
hector técnico 2023
Saludos colega Okey esa falla creo sí no me equivoco es microcontrolador o memory epron puede q cuando hubo el corto en la fuente afecto la targeta de video mi humilde consejo es prueba con otra memoria primero sí no es la memoria entonces es microcontrolador tendrás q cambiar la targeta de video valora las respifuesta y espero comentarios amigo saludos
babucha
Gracias por responder hector. Lo mas importante para mi es que funcione el tdt del dvd desde que sufrió el corto en la fuente. La abuela de mi señora usa el dvd para ver los canales de la tv a través de el. Por tanto si no afecta la avería de la bandeja del dvd al funcionamiento del tdt lo dejare así para que vea la tv. Creo que no usa el compartimento de discos apenas. Ha sido un placer que hayas sido la única persona en prestar atención. Hasta la siguiente avería Saludos..
hector técnico 2023
tranquilo colega para eso estamos cualquier cosa o falla en la q yo lo pueda ayudar me manda un mensaje privado y yo lo ayudare cierra el tema en la opcion de solucion y asi quedara en tema cerrado y para la ayuda de otro colega suerte un abraso att hector venezuela
babucha
Entonces aunque no acate ordenes de sacar bandeja, stop y playa el.dvd, esto influiría en el funcionamiento del tdt del aparato para ver la tv? Gracias hector Respóndeme y ya cierro.
hector técnico 2023
creo q no afecta de todos modos prueba y comenta amigo
Albert Núñez
Hola Babucha, tengo la misma fuente con el mismo fallo, al final que hiciste para que funcionara? cambiante los dos filtros de 400V?
