DVDs
*LG combo LH-C 6237M anda 2 minutos y se apaga
mario valdes
hace 18 años
hace 18 años
Buen día foro: Resulta que tengo este como de Dvd y videocassetera pero resulta que al encender el equipo, solamente es cuestión de estar encendido unos 2 minutos y se apaga (me imagino que se va a protección). Pero resulta que al quiotar la tapa, en la etapa de la fuente, se ve un capacitor hinchado y lo malo de esto es que no hay acá el diagrama de este equipo. Si alguien fuera tan amable de indicarme pordonde puedo byuscarle y asimismo, me enviaran diagrama o algo por el estilo, les agradecería de antemano. Muchas gracias. mario
dzalf
dzalf
881
hace 18 años
hace 18 años
Debes verificar las tensiones que entrega la fuente, si se inlflo ese capacitor es por una subida de tension, mide bien y comenta los valores que encontraste. Te recomiendo que cambies ese filtro por uno del mismo valor de cap. pero mas voltaje
rdoradus
hace 18 años
hace 18 años
checa los motores de giro de laser y de ciinta, asi como los otros motores que tenga, deben de tener entre 8 y 15 ohm pueden estar en corto y probocar que se apague el aparato, mas aun si es que se apaga una vez que lo hechas a andar viendo una pelicula, a veces corre un instante y se reinicia la reproduccion desde el inicio, antes desconecta la fuente y tenla ese tiempo sin carga, si no se apaga haz lo que indicque!!!!
