DVDs
repr. DVD Sansung P365 sin imagen ni video
fabri_malcom
Hola colega quisiera saber su opinión,resulta que este DVD tiene relativamente bien las mediciones de vol. de fuente, pero no entrega video ni audio,de entrada por olfato me doy cuenta de que el procesador o CI. "ZORAN" ubicado en el centro de la main esta demasiado caliente al momento de empezar a reproducir a tal punto que es imposible mantener el dedo por un par de segundos, calculo que a de ser el causante del problema , siendo así como se podría proceder a su reparación , seria mejor no intervenir ? Solo me he limitado a resetear el equipo sin resultado alguno . Espero su opinion desde ya muchas gracias colega!!
warneri92
warneri92
66.404
se dice que es normal pero checa es la primera vez que veo una falla asi en DVD. Cuando lo enciendo se pixela la pantalla de presentación del DVD.(donde generalmente aparece la marca del mismo) Cuando le doy play parece leer. Pero la imagen que aparece es como si entrelazaramos la presentación del DVD(equipo) y la imagen de la película en líneas anchas. Tengo el manual que bajé de http://www.dtforum.net/index.php?topic=48112.0;highlight=dvd+samsung+p365 El chip del equipo es Zoran ZR366882EELCG El mismo toma una temperatura considerable, pero suele ser así en estos equipos, creo. Otra falla que presenta es que le cuesta encender, hay que hacer varios intentos para que pueda hacerlo. Tendré que grabar nuevamente el firmware del chip Zoran, según leí alguna vez en DTforum??? de http://www.dtforum.net/index.php?topic=65575.0;highlight=para+grabar+en+un+dvd
fabri_malcom
Gracias por la data y su invalorable ayuda colega procedere y comentare resultados ; Saludos
fabri_malcom
Bueno colega he procedido con lo recomendado incluso tratar de sacar señal de S-Video sin resultados ,el equipo fue devuelto a su propietario ; Desde ya agradezco su invalorable ayuda y compañerismo , la próxima sera . Gracias y éxitos para usted!!
