DVDs
dvd no lee ningun disco samsung p 280k
jcollt
jcollt
1
amigos ya no se que hacer el disco no gira solo se mueve un poco hacia adelante y hacia atras. cambie el motor por uno nuevo y hace lo mismo el lente se ve bien y dispara el laser sin embargo chequie las bandas flex con el multimetro y estan bien q otras pruebas puedo realizar o q me recomiendan? ayudenme por favor
electrosars
limpia con mucho cuidado el lente con un cotonete, ubica los preset que se encuentran en la targeta del laser y checa con el ohmetro su valor, has una marca para saber su posicion inicial, ve disminuyendo su valor de ohnios en aproximadamente un ohm primero al de cd que es el de menor valor de ohms y luego al de dvd que tiene mayor cantidad de ohms nota: ve disminuir demasiado la cantidad de ohms de los preset puede hacer que se queme el laser, hacerlo con mucho cuidado e ir probando cada que disminuyas un ohms o menos
djblackone
hola amigo ya checastes si se calienta el circuito que alimenta el motor que gira el disco, y checa las pistas que alimentan el motor porque te vas a topar con una resistencia fusible, y esa se quema por sobre calentamiento cuando el motor no funciona bien te lo digo porque ya me paso algo similar, espero y te sirva y comenta como te fue...
