DVDs
dvd 2 pantallas una sin video
BENJAMINAYO
tengo un dvd de auto marca Wolder W7 Dual con 2 pantallas --- la principal funciona correctamente tanto video como audio, pero en la secundaria solo llega audio no video. comprobando que funciona correctamente esta pantalla y comprobado el cable que lleva las señales de audio y video --- un Jack de 4 contactos --- en buenas condiciones, asi como el conector a/v de la principal que en este ya no existe video pero si audio. hasta las soldaduras del conector hembra lo he podido comprobar, . Me pueden echar una manita les quedaría muy agradecido. Mi correo es: jjorpi@gmail.com
warneri92
warneri92
66.404
te falta resoldar el conecto fuente otro es el conector hembra
BENJAMINAYO
bueno, en realidad no he llegado a desoldar ningún conector, lo que si que he comprobado que en las patillas del conector Jack llegan los 2 canales de sonido, pero ni señal de video. este conector Jack es la única salida de audio y video que existe y es para alimentar a la otra pantalla secundaria, con lo cual el equipo queda descompuesto, no existe ninguna salida más. la pantalla secundaria si que funciona bien conectándola otro aparato.
