DVDs
DVD ADMIRAL AMD436 NO ENCIENDE
annapolis
HOLA EL DVD NO ENCIENDE, LO HE DESARMADO Y SE ESCUCHA COMO UN TIC CONSTANTE, QUE PODRA SER?
magdalena enzetti
Amigo,de donde es el ruido? de fuente o controladora?
Rafa_lpmc
Mide componentes de la fuente los capacitores mas que nada revisa si entrega el voltage
annapolis
hola, gracias por responder, el ruido proviene de la fuente... he medido los voltajes en los pines que pasan a la placa del micro y estan bien tiene los 5, 12 y 24 volt.. se ve q no enciende el display y se nota el laser se mueve constantemente cuando lo quiero encender del boton de power... ideas?
magdalena enzetti
Amigo,fijate si algun diodo esta resistivo,y si hay capacitores en fuga,dan ese tipo de falla,saludos
magdalena enzetti
Amigo.revisa si esta en corto alguna terminal del flex,o el motor del disco,debe medir alrededor de 12 ohms,saludos
annapolis
asi es el motor era, gracias.-
