DVDs
DVD LG modelo DV 552
copias jr
Buenas noches podrian colaborarme con el plano del circuito del dvd 552 LG el cual lo necesito. para poder saber la referencia de un componente el cual presenta una falla
alvhann
alvhann
50
puedes poner el modelo bien,es DV ò DVD 552 ò 5520,gracias
copias jr
Si bueno de antemano gracias por tu atencion el modelo es LG DVD modelo DV 552
alvhann
alvhann
50
[quote:57ee29f924="copias jr"]Si bueno de antemano gracias por tu atencion el modelo es LG DVD modelo DV 552[/quote:57ee29f924] te comento sin màs demora que para hacer este aparato, Multiregion debes ingresar al correspondiente menu: 1) abren la bandeja del disco (y la dejan abierta) 2) aprietan tres (3) veces el numero 0 (cero) 3) aparece el menu en pantalla y apretamos el numero de region que queremos (en nuestro caso cero, que es para todas las regiones) 4) apretamos pause y apagamos el DVD por unos segundos Listo!!!! ya es multi region. Saludos ya busque en mi base de datos y desgraciadamente no tengo el diagrama,si lo consigo te lo envio mas tarde por lo pronto te dejo esta info,ojala te sea util.hasta pronto.
copias jr
Bueno eres muy gentil por tu ayuda
alvhann
alvhann
50
tal vez pueda encontrarlo por numero de chasis si me lo proporcionas.
alvhann
alvhann
50
copias jr
mira pero como identifico ese numero
alvhann
alvhann
50
debe estar en alguna etiqueta ò impreso en la placa.
copias jr
ojala se este que estoy observando 004tcuk002894
alvhann
alvhann
50
no,ese no es.intentare mañana.
copias jr
Bueno mira la tarjeta donde va un integrado el cual esta reventado, y del cual no tiene la parte donde se identifica tiene la siguientes series.40 LG177L-PWA1G NO SE SI ME PUEDES AYUDAR E IDENTIFICARLA
alvhann
alvhann
50
ese es el modelo,pero ya me canse de buscar informacion y nadie la ha subido aun,espero poder ser de mas utilidad en la proxima.hasta pronto y suerte.
copias jr
Te agradezco pues hoy fui a donde venden los repuestos pero me dijeron que debía tener la referencia de esa piesa eres muy amable
bandit77
Hola, si todavía no conseguiste el dato del componente que buscas sacale una foto a la placa y así me fijo que componentes es para pasarte el número puesto que yengo una placa igual que tiene todos los componentes sanos y se pueden leer.
copias jr
bueno noches gracias por tu ayuda es preciosa,e invaluable te cuento que como no conseguí la referencia.fui a donde los repuesteros y uno de ellos me dijo que el tenia uno que servia para todos o en su malloria yo se lo compre junto con el condensador pero te cuento que los instale,y no paso nada pues nunca prendio.voy a tomarle una foto a ver si me puedes dar una ayuda gracias
serviciotecniconoe
Que tal, también cuento con un dvd lg DV552 con falla de loc (bloqueado), pero con los componentes de la placa en buen estado en caso de necesitar el valor o nomenclatura de algún componente o CI, solo mencionen cual necesitan. Por otra parte si pudiera alguien ayudarme con esta falla se los agradecería, ya probé con tecla stop por 6 seg y nada, también dejando oprimida la tecla power y tampoco, trate resetear el Mp mandando reset a tierra con una rts de 1000 homs y nada (la prueba del reset no estoy seguro de haberla realizado bien por que no cuento con diagrama)
bandit77
Ok copias jr cuando tengas la foto(si no se te complica marca cual es el componente en cuestión); subila al post así te puedo decir el código que te falta.
valentinito
[quote:37fd3e68e4="copias jr"]Bueno mira la tarjeta donde va un integrado el cual esta reventado, y del cual no tiene la parte donde se identifica tiene la siguientes series.40 LG177L-PWA1G NO SE SI ME PUEDES AYUDAR E IDENTIFICARLA[/quote:37fd3e68e4] amigo el integrado que se revento en la fuente el numero es 10387tny176pn otro numero que figura e el integrado bajo ese es 87286e espero que sea de tu utilidad a mi me paso lo mismo estaba reventado pero lo pude leer saludo atte
