DVDs
*Daewoo DVG-8400NP no lee DVD's
Sabrewulf28
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos de la comunidad mi caso es el siguiente tengo un DVD Daewoo modelo DVG-8400NP el asunto esque cuando coloco un disco de VCD u audio (Discos normales CD-R entre otros) los lee sin problema cuando ingreso un disco de DVD sea cual sea -R +R RW... no hay caso no lo lee si hace como el intento de girar pero suena un sonido Tac..tac.. y Aparece No disc... Bueno mis Hipotesis son puede ser que sea problema del motor de acuerdo al peso en diferencia que tiene el disco de DVD de un CD normal... o tro.. no se bueno me gustaria mucho que me diesen la solucion bueno aqui les dejo un video para vean con mas detalle.... Dato curioso: Derrepente lee los DVD pero despues se taima y los deja de leer por harto tiempo no importa las veces que le meta DVD no hace caso.. y una vez por erro grabe un CD normal con formato DVD y me Lo leyo como mini DVD... aqui esta el video: El video lo subi 15 mar 2007 asique puede que si alguien toma este caso altiro puede que no lo pueda ver hasta el 16... bueno saludos a toda la comunidad nos estamos viendo la mejor comunidad que hay ....
torresque
torresque
641
hace 18 años
hace 18 años
Hola, Antes que nada te felicito por hacer un post tan profesional, el video es muy explicito. Y no debería haber ninguna duda que es el lector que está dañado. De todos modos si tienes otro equipo similar deberias probar con ese otro lector o intentar calibrar este. :idea: Salu2.
