DVDs
dvd sony modelo dvp-s530d, no lee discos
Ramiro Cortés Arevalo
A veces lee algunos cd, pero se regresa y avanza no pasa de los 27seg.. Otras veces sale en la pantalla c 13 00. Y en algunos otros cd sale en la pantalla "no disk" Ya limpie con un cotonete el lente del laser, , también le moví un poquito hacia la derecha al preset del láser pero sigue igual. ¿creen ustedes que es necesario cambiar el láser?. Agradesco el favor de su atención y les doy las gracias por la ayuda qe me puedan enviar.
victormanuel1992
Comprueva continuidad en la sinta flex que va al lente verifica que no haya quebraduras, si esta bien entonces localiza unos potenciometros que estan en la parte trasera del lente y dale un poco mas de potencia, si esto no funciona, tienes que cambiarle el lente, tambien revisa el motor que le da vueltas al disco.
Gracias amigo victormanuel por tu pronta respuesta y apoyo, ya revisé todo lo que me dices solamente me falta revisar el motor, y los potenciómetros solamente tiene uno y ya lo moví hacia un lado y hacia el otro pero no hubo ninguna mejoría. Voy a revisar el motor y si es necesario voy a tratar de conseguir el laser para cambiarlo.comentaré resultados. ¡saludos!
victormanuel1992
Ok comenta progresos
Juan Carlos Garcia Perez
Hola colega buen dia, sabes aqui en el taller antes de hacer algun ajuste del preset del laser, checa que tus motores no esten carbonizados tanto el que hace girar al disco como el que traslada al laser, deben de medir no mayor a 20 ohms, si este fuera el caso les puedes dar servicio o cambiarlos por uno nuevo que sea del mismo tipo. espero y te ayude mi comentario cualquier cosa estoy a tus ordenes. Juan Carlos.
"Armitec"
compañero le recomendaria sumergirlo por unos segundos en alcohol anceptico para eliminar polvo haya quedado al interior del lente optico e inmediatamente secarlo con una pistola de calor a una temperatura minima con est proceso he recuperado muchos de equipos y dvds si no te funciona ahi si te sugiero que lo reemplaces......
Buenas noches amigos que se han tomado la molestia para colaborar en la solucion a mi problema . Quiero informarles que que los motores estan bien, (marcaron 12 ohms ) y tambien ya probé con otro láser y mecanismo y ¡siguió mal e inclusive con este nuevo láser ahora no me lee ningún disco, solamente sale la leyenda " no disco" Muchas gracias a todos
Amigos del foro,creo que lo mejor será regresar este aparato a su dueño ya que se le hizo todo lo posible y no funcionó, a menos que alguien tenga alguna otra recomendación. Muchas gracias a todos.
