DVDs
dvd LG modelo DV-140 no reproduce
osotronico
osotronico
1.633
hola amigos/colegas, tengo un gran problema, es un dvd LG el cual tiene una falla que me desconcierta, enciendo el aparato, presiono "open" sale la bandeja, coloco el cd y vuelvo a presionar "open", entra la bandeja y tanto en el display como en el tele me aparece lo siguiente: "cerrado"- "carcando" "abierto"-- "cerrado"-- cargando" y se repite la secuencia, hasta que por ahi toma el cd, lo lee un rato y de repente se abre sola la bandeja, al instante se cierra y comienza todo otra vez. revisé el control remoto por si tenia algun contacto pegago pero no es eso, revisé los switch del panel frontal y estan bien, no se ve a simple vista nada fuera de lo normal, hasta las tensiones y señales estan correctas. alguien sabe que podrá estar causandome esta falla? les agradeceria mucho si me dan una mano, por favor. muchas gracias amigos.
EDMARJOR2013
compañero si quieres resetea el dvd el procedimiento muy facil. abre la bandeja y verifica que no tenga el disco puesto ya que marque nodisk o que no tiene disco presiona la tecla stop del dvd por 5 seg y automaticamente cambia su frecuencia. comenta
osotronico
osotronico
1.633
hola amigo EDMARJOR2013, hice lo que me habias sugerido pero no me dió resultado, no pude resetear el equipo, con respecto a la falla, luego de una ardua busqueda, me di cuenta que era un touch switch (el de "open") estaba fallando, se conmutaba solo (lo desarme para sacarme la duda y tenia humedad en su interior, eso provocaba que se cerrara el circuito simulando que alguien habia tocado el boton de open), lo cambié y problema resuelto. vuelvo a agradecerte por tu colaboración, un gran aporte. muchas gracias amigo.
osotronico
osotronico
1.633
hola amigos/colegas, les comento que me volvió a llegar un equipo similar con la misma falla sólo que esta vez no era el touch de "open", le cambié el lector láser (viene con mecanismo de plástico), le hice un reset y no falló mas. me acordaba de la reparación anterior y como todavía no está cerrado el tema quise aportar esto para quien lo necesite. muchas gracias a todos los que me ayudaron..
hector técnico 2023
[quote="osotronico"]hola amigos/colegas, les comento que me volvió a llegar un equipo similar con la misma falla sólo que esta vez no era el touch de "open", le cambié el lector láser (viene con mecanismo de plástico), le hice un reset y no falló mas. me acordaba de la reparación anterior y como todavía no está cerrado el tema quise aportar esto para quien lo necesite. muchas gracias a todos los que me ayudaron..[/quote] hola colega exelente aporte amigo esta falla en 12 años que tengo reparando estos aparatos no se me habia dado pero el dia q se me de ya se por donde empezar gracias saludos.................. atte hector de venezuela...........
