DVDs
dvd noblex solo lee cd
marcos_rock
hola expertos tengo un dvd noblex mod.1451U que solo lee cd y no dvd, ya le cambie el laser le puse uno que era de philips que le iba perfecto, cambie el motor de giro de disco y del que mueve el pickup del laser,cambie la cinta flex, la placa logica todo y sin embargo sigue sin leer dvd solo cd el laser funciona perfecto fue probado antes en su propio dvd,alguna sugerencia gracias
magdalena enzetti
amigo,revisa los capacitores de la fuente,filtro,y los de la secundaria pueden estar en fuga o secos,y dan ese tipo de falla,ante la duda cambia los cuatro,saludos
marcos_rock
No amigo es raro por que probé con otra bandeja completa de otro dvd y anda perfecto no.se cual es el problema estoy confundido
magdalena enzetti
amigo,el problema puede estar en la altura del plato del motor del disco,cuando pusiste el motor le cambiaste el plato?
marcos_rock
Si puede ser dudaba del plato pero eh probado de todas las posiciones y nada.arriba al medio.mas abajo y nada
marcos_rock
Cd me lee dvd no es raro probe varios platos
marcos_rock
Si si problema de plato lo baje un poquito con mucho cuidado mira me canse de ponerlo de todas fomas y.al fin ahora anduvo!!! Hasta hora lee todo les comento mas tarde
marcos_rock
Ahora me lee algunos dvd otros no
magdalena enzetti
amigo,fijate el estado de los dvd,que no tengan rayas,se dificulta la lectura de la toc,saludos
