DVDs
Sanyo DWM-400 teclado bloqueado
miguelete
hace 18 años
hace 18 años
Hola colegas Tengo este DVD, mas cuando lo conecto a la red el enciende los indicadores de "PLAY" , "DISC IN", y el de "POWER" todo el tiempo, ademas no funciona ninguna tecla, es decir presiono cualesquiera de ellas y el sistema no responde, es como si estuviese bloqueado. El control remoto tampoco me sirve pues no se deja controlar el muy bendito. Alguien tiene idea de lo que sucede? Título editado Consulta aquí
jorge gzz
jorge gzz
172
hace 18 años
hace 18 años
que tal colega, intenta abrirlo y desconecta la charola del disco, y prueba de nuevo talvez este trabada o desajustada
miguelete
hace 18 años
hace 18 años
Hola colega Anteriormente ya habia hecho ese procedimiento y no pude resolver nada. El cliente alega que apretó una tecla y no recuerda nada. Revisé el manual de usuario y no aparece nada que pueda ocasionar una falla similar. Me queda por pensar que la EEPROM tiene problemas, que crees tu?. Sin mas Eliecer
jorge gzz
jorge gzz
172
hace 18 años
hace 18 años
intenta lo siguiente, con el equipo apagado coloca un caiman a masa o tierra, y el otro extremo pasalo por cada una de los pines del miccroprocesador para descargarlo, talvez por esto este bloqueado, suerte
miguelete
hace 18 años
hace 18 años
Hola Jorge, lo haré hoy y te diré mañana.
miguelete
hace 18 años
hace 18 años
Hola jorge, ya hice lo que me indicaste y nada. Recuerda que el problema que tengo es que inmediatamente que conecto el cable a la alimentacion, el equipo queda encendido, por lo que tuve que levantar un conector que va desde la fuente hasta la placa madre y puse el caiman en uno de los tornillos unidos al chasis que esta en la fuente.
jorge gzz
jorge gzz
172
hace 18 años
hace 18 años
no se si resolviste tu problema, yo lo que trato de decir es que con el aparato desconectado de la red intentes hacer este procedimiento, recuerda que de todos modos guardan voltaje, y al pasar el caiman por los pines a masa provocaras un leve corto y de esta manera talvez se desbloqueara. recuerda desconectar de la red antes de pasar el caiman, despues de esto conecta y prueba.
dzalf
dzalf
881
hace 18 años
hace 18 años
El procedimiento que te indico el compañero es para tratar de hacer un reset, pero la forma correcta es odentificar el pin de reset del micro y enviarlo a tierra (con el equipo encendido), durante 6 segundos. Para esto tienes que tener la hoja de datos del micro Si no solucionas nada con esto puedes tener un micro dañado o una eeprom bloqueada. Seria bueno que la cambiaras, pero es de montaje superficial y es latoso retirarlas. SALUDOS
tilinn
tilinn
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigo... pues nada de lo que te dijeron los muchachos funcionara, la unica solucion que existe es reprogramar la memoria flash que tiene tu aparato, eso es algo dificil pues no se si tengas los conocimientos suficientes como para poder quitarla, yo podria reprogramarla y enviartela de regreso, eso se hace con un grabador que soporta ese tipo de memorias, perdona mi descuido pero no me percate donde te encuentras, si quieres mas informacion escribeme a interplanet10@hotmail.com, hace algun tiempo yo reprograme unas 1200 memorias para esa misma cantidad de DVD`s y tengo el archivo en un cd. espero me escribas... espero no hayas hecho lo que anteriormente comentaron pues seguramente dañaras mas el equipo y lo unico que tiene es que se desprogramo la memoria flash, hasta pronto...
