DVDs
no funciona el panel frontal ecepto para encenderlo
jav10
jav10
1
hola amigos un saludo yego a mis manos un teatro en casa k trabaja bien solo el panel frontal no hace ni una funcionsolo para encenderlo y apagarlo lo demas no trabaja ni aun con el control remoto no hace nadaojala me puedan ayudar con este problema de ante mano muchas gracias el modelo es dvd receiver-LH-T252 DE LA MARCA LG
magdalena enzetti
amigo,no recibe los mandos del control? primero fijate si tienes la tension para el display,si la tienes debes sumergir la placa del display solamen te en agua con detergente por 24 hs luego la enjuagas,luego la dejas secar ,por ultimo con secados de pelo vemos,saludos y
