DVDs
reproductor dvd+tdt se escucha bajito
almega.electronica
hola, Easy Home Combo MG, DVD/DVB-t combo player, no tiene modelo para identificar, prende bien y todo funciona pero se escucha muy muy bajito, ya conecte el audio por las entradas rsa, la s-video y euroconector y el resultado es el mismo ya que las pistas de audios son la misma para todas las salidas, siguiendo las lineas de audio llegue al ic F4558, es un amplificador operacional, pero la oja de datos no la entiendo y e tomado tenciones con el test y bueno les dejo lo que me dio aver si sus experiencias con este ic les dise que hay anomalia, en los pin que marca 0v imajino que es la señal de audio que el tester no representa corregirme si estoy equivocado? añado que lo poquito que se olle si bajo el volumen con el control remoto obedese y se baja total, pero si lo subo 100% se olle bajito bajito casi hay que asercar el oido al tv.
magdalena enzetti
amigo,si tienes el control remoto,trata de entrar a preferencias y restaurar a los parametros de fabrica,yo tube la misma falla,saludos
almega.electronica
hola, gracias por responder, acabo de aserle el reset de fabrica y sigue igual, solo sube asta el 16 % eso es lo que marca la barra de volumen. tiene pinta de ser problema de sofware pero en la web del fabricante no esta el sofware. http://www.bestbuy-int.com/es/productos/consumer-products/digitaltv/detail/9-digital-tv/flypage|bestbuy/29-easy-home-combo-mg.html?sef=hcfp o creeis que es el ic F4558 amplificador operacional?.
magdalena enzetti
amigo, te sugiero que midads los capacitoresuede ser la verdad no lo conozco, te sugiero que midas los capacitores implicados por si hay fuga,saludos
