DVDs
DVD NOBLEX 1351
volpi silvio
quiero que alguien me informe si la placa principoal de este dvd se consigue , donde en buenos aires y cuanto puede salir si es que vale la pena .
magdalena enzetti
amigo,no se consigue,salvo algun desarme,que problema tenes¨?
volpi silvio
el problema que tengo es que no arranca y hace un sonido en los bafles como una descarga del tono grave como si fuera el golpe de tambor y le chequie la ffuente y fun ciona bien . para mi esl la placa principal por donde van conectado la fuente , la lectora . el comando de arranque . etc . no se puede reparar la placa porque es toda integrada con microcomponentes que no se pueden desoldar y soldar , y tambien integrados . o sea que para mi , habria que reeemplazarla . no se si hay alguna placa que sea compatible con este dvd o tiene que llevar el que va . si desis que sno se consigue , solo en un desarmadero , a donde hay uno para ir a ver en que lugar de capital . ok te agradezco la info . que me puedas dar
magdalena enzetti
amigo,te recomiendo que mires si tienes el flex en corto,o algun motor,luego ve en la fuente los capacitores si tienen en fuga ,pasa unhisopo ligeramente mojado en alcohol por la base de la fuente,si queda amarillo hay fuga de aceite de los mismos,los diodos es otro caso de falla que provoca esa falla,saludos
volpi silvio
si esta bien tu sugerencia pero yo quiero saber si se consigue la placa principal donde en que direccion en capital . la fuente y los demas componentes como lectora ya estan chequeados . ok espero respuesta
magdalena enzetti
amigo no se consigue,salvo algun desarme,saludos
