DVDs
NO PRENDE DVD SPELER SPDV-103
rherper
SOLO SE QUEDO CON EL DISCO PRENDIDO Y CUANDO LLEGUE LO ENCONTRE APAGADO,SIN QUE PUDIERA PRENDERSE, EL CABLE DE ALIMENTACION PASA CORRIENTE PERO EN EL BOTON DE PRENDIDO NO PRENDE QUE SE PUEDE HACER PARA CHECAR EL APARATO Y BUSCARLE UNA SOLUCION A ESTE TIPO DE APARATO.
magdalena enzetti
amigo,puede haber sufrido un recalentamiento,revisa el filtro de la primaria,los capacitores de la secundaria,ante la duda cambia los cuatro y no te olvides los diodos,saludos
Leo Sanzeh-San
Saludos Exactamente hace unos días repare uno del mismo modelo que estaba muerto, primero revise los voltajes de la fuente y estaban correctos, así que medí los voltajes de la tarjeta y en donde debería haber 3.3v habia 1.7v, el problema era un transistor regulador que tenia fuga entre base y emisor, Revisa los transistores reguladores que frecuentemente se dañan. Espero te sirva la información. .
