DVDs
DVD LG : DVS-8521N ENCIENDE UNA VEZ, Y LA SIGUIENTE YA NO
Félix Anhuamán
HE REVISADO DIODOS, CONDENSADORES, Y SUS VOLTAJES CORRECTO QUISIERA SABER LA POSIBLE FALLA, SOY TÉCNICO NO MUY EXPERIMENTADO, PERO ENTIENDO EL LENGUAJE, POR FAVOR AYUDA. aquí ENVIÓ EL CIRCUITO DE FUENTE, LE AGRADECERÍA MUCHO QUE SI LA FALLA ES AHÍ ME ORIENTE. GRACIAS.
ALIENWAREelectronica
por lo que lei ............. supongo que ya revisastes los componentes en las notas del diagrama... diodos, transistores, resistores etc. saca la fuente.. enchufala aparte, mide en el p101 que tengas los 5vcc coloca una resistencia de 330 ohm entre 5vcc y pwr control..eso debe activar los pines 1 -11 de ic 105 para que este de de el resto de los voltaje... no tienes los 5vcc al medir p101?? revisa el pwm en el ic101 pines 6-7-8.... este ic genera la conmutacion del primario... no tienes pwm en esos pines? cambia el ic 101.... si no oscila ic101 no fluctua el voltaje atravez de t101 y no abra voltaje en el secundario.. no abra 5vcc.. no encendera la fuente... enciende una vez y no enciende mas.?? quizas el ic se calienta y proboca ese mal funcimaniento.. debe tener un shutdown interno por temp.. (no lo se porq no tengo el numero de parte y por tanto hago una supocion del porq enciede una vez y luego no lo hace.) no tengo como medir el pwm??........ usa el osciloscopio no tengo osciloscopio?? ..........tas jodio .......jajajajajajajajajaj (el optoacoplador es solo el voltaje de retroalimentacion que controla el pwm, no es sw de encendido) sorry ortografia teclado sucio jajajajaja cochino jajajajajajaja saludos
magdalena enzetti
hola amigo,revisa el flex puede estar en corto ,o cambialo
magdalena enzetti
