DVDs
DVD samsung no enciende
electronicoktobipe
q tal amigos tengo un dvd samsung que no enciende le e revisado los diodos y transistores que trae el sectror de la fuente no esta sacando el voltaje hacia la parte donde estan los integrados mi duda esta en unos transistores SRA 2201 y en un KIA78R05PI pero de igual manera no se si es eso, necesito ayuda estoy empezando con esto de reparacion a otra cosa esta bueno el fusible y el cable de poder, de antemano gracias!!!!!
universo electronico
saludos... revisa este tutorial como referencia, y ya luego comentas... suerte.. http://www.servisystem.com.ar/DVD/fuente.html
ALIENWAREelectronica
cargadoressssssss jajajajajajaj
electronicoktobipe
gracias universo electrónico, esta muy buena la guía y medí todos los componentes, excepto los filtros y el trasformador, luego medí con voltajes ya que en el impreso trae los voltajes q tiene q sacar, y el transformador no esta sacando el voltaje que es le entran 140v y no saca nada y en el impreso dice q tiene que sacar uno de 14v, 5.8v, 4.3v -28v y no tiene ni uno de esos. ALIENWAREelectronica el modelo de el DVD es samsung p1080p8 y te comento que la placa de la fuente dice pcb-smps, gracias por tu observacion tratare de conprender las fuentes conmutadas.
http://www.buyqual.com/dvd-p1080p8-samsung-ak41-00769b-power-supply.html este es un modulo de regulacion o fuente para ese dvd, el que dice PIC01, que no es màs que el circuito integrado de poder en sus siglas en ingles integrated circuit power , esa zona corresponde al seccion primaria fuente, si del otro extremo del transformador choper (PT01) no hay tension, debes concentrar revicion de compoonentes del lado del primario, donde el IC regulador es el componente màs vulnerable, si esta todo en orden con respecto a sus componentes asociados, haz de reemplazar para avanzar en reparacion.. suerte y comenta resultados... saludos.
oye ta fino ese tutorial... yo creo que si electronicoktobipe eres tecnico o te dedicas a eso mejor busca inf sobre fuentes smps, diseño y topologias, parametros y respuestas..configuracion... las smps se usan en caragores de celulares, computadores, dvd, tv, lcd, inversores, teatros caseros... y pare ud de contar.... si sabes como funciona.. si sabes que tipo de topologia es... entonces sabras como arreglarla al momento.. alli no hay pele... ademas te queda de experiencia sobre tu pregunta hace falta el modelo del dvd para bajar el esquematico... es muy importante leer el esquematico asi tienes con una mejor idea lo que revisas... por muy pequeña que sea la fuente o su uso.. tienes dos opciones a.... o te conviertes en un quita y pon.. que solo cambia pieza por cambiar... porq eso es lo que hace la mayoria.. ooooooooooo b... lees aprendes como funcionas y sabes que debes hacer para reparar una smps saludos
