DVDs
home theater philips modelo mx-5500d, se apaga.
osotronico
osotronico
1.633
tiene 5 bandejas, cuando enciendo el equipo busca los discos activos pero en el proceso se apaga. vuelvo a encenderlo y lo cambio de funciona (por ejemplo a radio) y al momento vuelve a apagarse. luego de intentar unas veces mas logro que quede encendido, al pasarlo nuevamente a dvd se apaga otra vez. sera algun problema con el mecanismo? alguin tiene el manual de servicio o podria orientarme para reparar esta falla? desde ya muy agradecido!
luispipen
luispipen
2.004
lo que tienes es que el mecanismo se traba y se proteje el dvd lo que debes hacer es poner a tiempo el mecanismo de los discos
Chavonuevo
hace 4 meses
¿Puedo desconectar el DVD y probar si ese es el problema ?
Shagy 07
Shagy 07
181
hola me parece que el problema que tiene es que esta mala una de las salidas y debes reemplazarla por eso se apaga se protege la salida para que no se dañen otros componentes, por las dudas revisa la salida de alimentacion de la fuente talves le falte tension pero en la mayoria de los casos son las salidas.
luispipen
luispipen
2.004
indicas que cambias de funcion y no se apaga pero al ponerlo en dvd vuelve apagarse entonces tu problema es el mecanismo del disco por que si fueran las salidas de audio se apagaria de inmediato en cualquier funcion del dvd
luispipen
luispipen
2.004
te dejo el diagrama http://elektrotanya.com/philips_mx5500d,mx5600d,mx5700d.pdf/download.html
osotronico
osotronico
1.633
gracias por los aportes amigos, voy a revisar todo y comento los resultados. otra pregunta, alguno tiene algun esquema/ diagrama o alguna idea de como poner a tiempo ese tipo de mecanismos?
luispipen
luispipen
2.004
osotronico
osotronico
1.633
gracias luispipen por el diagrama. un abrazo amigo.
luispipen
luispipen
2.004
de nada para eso estamos colega saludo desde leon gto mexico
