saludos...
S8550 es un transistor, el preamplificador es de 8pines de montaje superficial segùn imagen de referencia...debes comprobar que cuenta con su tension de trabajo, y que sus señales de entrada y salida esten presente, ubicar datashet en internet para que te ubiques en puntos de prueba mensionados, rastrearlas a ver donde se esta cortando, por lo general se debe a soldaduras frias, deberas repasar bien estas en componentes asociados a la linea de audio desde los pre hasta las conecciones RCA de audio para controlar problema...
suerte con eso..comenta resultados...
recuerda valorar respuestas...
GRACIAS.
