dvd simply modelo sydvd70 .
basicamente el aparato no lee ningun disco. especificamente, se le cambio el motor original porque estaba bloqueado, es decir, no giraba ni manualmente.
de otra parte algo a destacar, cuando se trabaja sin la tapa principal del equipo, y sin cd o dvd, el motor splinder gira normalmente, y el lente emite, pero cuando se coloca un disco el lente emite pero el motor solo gira parcialmente, es decir, no alcanza sino a girar un poco. se frena vuelve y girar, y se vuelve a detener. asi por 3 ocasiones. para finalmente detenerse del todo.
ya limpie el optico con un copito de algodon y esta brillante. de otra parte hace apenas 5 dias en manos del cliente, el me mostro, que funcionaba normalmente solo en cd pero algunos cds o dvds no funcionaban. para cuando lo tome en mis manos y lo destape frente al cliente, note que tenia una mancha de algun fluido fuerte en la coraza plastica negra que recubre las bobinas del lente. pero aun asi no percibi algo mas, salvo el extraño fenomeno de que cuando el disco esta colocado, el motor se niega a girar de manera fluida, y solo lo hace cuando el cd o dvd colocado no esta presente. rota parejo mientras el laser emite en su intensidad correcta y luego, emision y motor detienen sus procesos con normalidad. pero insisto esto solo ocurre cuando esta ausente el disco, sin importar de que formato sea.
finalmente, ya correji los potenciometros de cd y dvd y nada. los coloque en su posicion normal, cerciorandome que estuvieran en sus mediciones correctas via multimetro digital y aun persiste el problema. estoy dudando del optico pero es nuevo y en realidad no pensaria que se halla averiado.
espero su atenta y oportuna respuesta.
cordialmente:
Manuel Rueda.
Tecnico Electronico.
saludos...
no se si està demas preguntarte que si retiraste el punto de soldadura de proteccion para poder usar el lector...?
como cambiaste motor de giro...controla segun imagen, que la altutra de la base sea la correcta...
