hola tengo un drama tengo un dvd sanyo q graba dvr 960 u el problema es que un dia no se que hice y la pantalla se me quedo gris no no e como hacer para volver al modo normal ya q no veo como hacer para volver los valores de fabrica me pueden ayudar gracias
saludos...
comprueba que tal video por conecciones rca componente...
para luego hacer restauracion de fabrica o factory reset entrando a menu o setup por control remoto...
[quote="maximolp"]hola tengo un drama tengo un dvd sanyo q graba dvr 960 u el problema es que un dia no se que hice y la pantalla se me quedo gris no no e como hacer para volver al modo normal ya q no veo como hacer para volver los valores de fabrica me pueden ayudar gracias
el problema en si q no puedo ver cuando entro a setup esta gris la pantalla eso me olvide de decirles hay alguna forma de resetarlo de adentro
