DVDs
*Coby TF-DVD7100 no lee ningun disco
hjusto
hjusto
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola que tal, soy nuevo en este foro. mi problema es el siguiente: mi hermana tiene un dvd portatil coby modelo tf-dvd7100 el cual empezó a fallar a los pocos meses de uso (alrededor de 7) primero fallaba al leer las ultimas pistas los ultimos sectores de los discos, me lo llevo a la casa para que lo revisara, fue entonces que ya no leyo ningun disco, no hice nada, simplemente introduje un dvd, llego hasta el menu y se trabó, cuando lo volvi a encender ya no quiso leer nada. mi hermana lo llevo con un tecnico y nos dijeron que estaba dañado el pick up laser pero que ellos no lo podian conseguir, nos dijeron que no tenia remedio (eso si, nos cobraron $150mex/$40arg solo por la revisión). ya que tengo algunos conocimientos de electronica, desarme el aparato y saque el modelo de laser (HOP-1200W/S/R/N SF-W36/37/DB10/DB11/DB15 R171/R177 Laser Pick-up), lo conseguí a buen precio en una tienda especializada, aproveche y compre el cable de datos que me salio barato, instale todo de nuevo pero aun asi el dvd no funciona. cuando cierro la bandeja el disco solo gira un poco (2 o 3 vueltas) y el laser se desplaza hasta 1/4 del disco entonces regresa al inicio y en la pantalla muestra la leyenda "no disco". no se que estoy haciendo mal pero espero me puedan ayudar. a continuacion adjunto la imagen del laser gracias de antemano.
ricardodefunes
hace 18 años
hace 18 años
hola, fijate que el laser nuevo tiene una gota de estaño serca de la coneccion del flex que es un puente de proteccion por descargas de estatica, si no tienes pulsera antiestatica trata de sacarlo con el soldador desenchufado , igual prueba el flex nuevo con el laser viejo, si no anda prueba el nuevo obviamente sin la proteccion, suerte y no dejes de comentar y valorar las respuestas
hjusto
hjusto
1
hace 18 años
hace 18 años
hola que tal hermano, gracias, probé el laser viejo con el flex nuevo y funcionó, aun asi, el laser falla un poco con algunos discos rayados, asi que lo dejare trabajando un rato hasta que no lea y le instalare el nuevo, una vez mas muchas gracias. :D :D :D
