DVDs
Jwin JD-VD746, no enciende pantalla LCD
Leonel Pedron
hace 18 años
hace 18 años
Bueno estimados Colegas, estoy entrando en un ambito en donde no tengo la menor idea. Hasta ahora venia perfecto con los Tvs con TRC. Pero bueno me entro mi primer pantalla de LCD. Les comento un poco. La parte de DVD anda perfecto, la salida a TV Ok. Pero la Pantalla de LCD no prende. Algo lei sobre que pueden tener problemas en el Flex. Pero el problema es que dicho Flex viene desde adentro de la Pantalla, hacia una placa. Quisiera un poco de Orientacion acerca de que se puede medir o que es lo que puedo hacer.
-Om@r P!Ña-
hace 18 años
hace 18 años
Pues yo tampoco se mucho sobre LCD. Lo que te puedo recomendar es que verifiques si a la pantalla le está llegando alimentación desde la fuente al igual que los sincronismos. Exitos!!!
Alfredo Bustillos
hace 18 años
hace 18 años
Una pantalla LCD, son dos placas de vidrio con cristal liquido en medio y protegidas por unas especies de micas polarizadoras. En total, hasta aqui parece ser solo un vidrio transparente y, para que pueda aparecer algo en la pantalla, este vidrio (por llamarle de algún modo), se situa sobre una lampara de luz neón que tiene la misma forma rectangular. En realidad cuando la pantalla brilla, estamos viendo la luz de esta lampara a travez de ella, por lo tanto, si tu problema es falta de luz, podria ser que esa lampara no enciende, se alimenta con un voltaje relativamente alto proveniente de alguna placa proxima a ella. Ojalá esto te sirva de algo.
alfra
alfra
1
hace 18 años
hace 18 años
Soy novaticimo en esto pero en una ocacion yo compre un dvd de estos y tuve el mismo problema pero en mi caso si era el flex que estaba dañado,tambien llevan un switch pequeño que se activa cuando esta se cierra y automatica mente se va la imagen este elemento en ocaciones se queda trabado. espero te sirva de algo "saludos"
Leonel Pedron
hace 18 años
hace 18 años
Gracias comnpañeros por las prontas Respuestas. En realidad le llega poca alimentacion algo asi como 4,5 Volt en uno de los pines del Cableabo. Alfredo :::>>> Identifique un tipo de transformador (calculo elevador ) y no encontre Tension ni en la entrada ni en la salida. Me voy a concentrar un poco en eso y luego Comento. Me podrian decir con que tension trabaja el Trafo, ya sea entrda / salida. Gracias Alfra Fue lo primero que medi el Switch
-Om@r P!Ña-
hace 18 años
hace 18 años
Bueno en realidad el dato que imporata acerca del trafo es saber cuál es el voltaje de entrada, el cual puedes averiguar haciendole un seguimiento a los canales de cobre y ver de dónde proviene. Revisa bien a qué componentes están conectados el trafo ya que dices que no le está llegando voltaje.
Leonel Pedron
hace 18 años
hace 18 años
En la entrada tengo 6 Pines y a dos de ellos les llega 7,5 Volt. A la salida esta impreso algo asi como 94Volt (Calculo que debe ser esa Tension), Pero no mide nada ni en alterna ni en continua. El Sec del Trafo mide correcta Impedancia (Algo asi como 1000 Ohm)
-Om@r P!Ña-
hace 18 años
hace 18 años
Entonces seguramente le falte algún voltaje en el primario.
