DVDs
Tdt-Dvd Supratech Visión Olimpo, explota circuito integrado.
RMU
RMU
RMU
1
Hola, a ver si me pueden ayudar. Tengo un Tdt-Dvd Supratech Visión Olimpo y un buen día, hace tiempo, chascó algo dentro del aparato. Al abrirlo, en la placa había un fusible fundido, un condensador hinchado y que expulsó un líquido que llego a un circuito integrado que explotó. El fusible y el condensador se ven sus valores y los puedo reemplazar, pero el circuito integrado no sé sus valores. ¿Álguien me puede decir que números vienen en dicho circuito integrado?.
warneri92
warneri92
66.404
checa las patas a ver si queda uno de estos son de bajo consumo
RMU
RMU
RMU
1
Perdonar mis pocos conocimientos en esto, más que nada necesito que me digais como pedirlo en la tienda de electrónica. Puse esta pregunta pensando en álguien que tuviese el mismo tdt-dvd y lo pudiese abrir y leer la numeración del circuito integrado. Muchas gracias.
Moztruitu
Hulas. Bueno, siento reflotar una pregunta tan antigua, pero asombrosamente hoy me han dejado este Tdt-DVD de Supratech para que lo arregle. Y examinándolo hecomprobado que LE HA PASADO LO MISMO. Y pese a que creo que ya no se vende (o eso espero), puede que a alguien mas le pase lo mismo también con este modelo. Curiosamente los condensadores/diodos/resistencias no se han quemado, y el fusible parece estar bien (algo negro pero no parece que se haya quedado soldado). Pero el chip si, el chip se ha achicharrado. He buscado información de esa fuente de alimentación por todos lados y creo que finalmente he encontrado lo que es. Es un VIPer22A, el modelo DIP8 concretamente. Tienes mas info aquí. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25604/STMICROELECTRONICS/VIPER22A.html En Aliespress (el único proveedor que encuentro que me venda estas cosas raras) venden lotes de 5-10 por 1 o 2 euros. Aunque son versiones mas modernas del chip, pero no creo que haya problemas. De todas formas yo voy a comprarlo para quedar bien, pero este fallo esta claro que es un fallo de fabricación de una marca de más de dudosa calidad. Y que aunque arregles el problema, se volverá a quemar si o si. Un saludo.
