DVDs
tengo dvd sony dvp-SR320 pero no tiene video solo audio.
florencio corzo.
no soy tecnico solo megusta reparar cosas cuando se puede me pueden ayudar.
edgar espillico
En algunos modelos de dvd antes de llegar a la salida de video en la tarjeta main audio/video , llevan una resistencia de microchip (pequeñas smd) de 100ohms si la tiene revisar por lo comun saben abrirse y no permite que pase la señal de video a la salida de video .si esta abierta cambiarla por otra del mismo valor. Esperando que te ayude en algo.
HENRY VERDUZCO PATIÑO
Hola Florencio,seguramente estas en una funcion que accidentalmente la pusieron con el control remoto,necesitas entrar al menu con el control remoto,pero como no tienes video coloca tu cable de video (amarillo) en las salidas donde dice component, hay una roja una verde y una azul,prueba en la roja primero,debes de tener video pero blanco y negro,sino prueba en la verde o azul,ya teniendo video (aunque sea blanco y negro) entra al menu y ahi en configuracion has la prueba cambiando a palm o progresive scan, y vuelve a probar con la salida amarilla donde siempre conectas el video a tu tv.has pruebas, y si no te passo una direccion para que te apoyes para resetearlo,(configuracion de fabrica) has clic aqui http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/reset-dvd.htm con lo que te digo o lo de espa pagina resolveras tu problema (valora) y un saludo desde Mexico¡¡ suerte¡¡¡
florencio corzo.
[quote="HENRY VERDUZCO PATIÑO"]Hola Florencio,seguramente estas en una funcion que accidentalmente la pusieron con el control remoto,necesitas entrar al menu con el control remoto,pero como no tienes video coloca tu cable de video (amarillo) en las salidas donde dice component, hay una roja una verde y una azul,prueba en la roja primero,debes de tener video pero blanco y negro,sino prueba en la verde o azul,ya teniendo video (aunque sea blanco y negro) entra al menu y ahi en configuracion has la prueba cambiando a palm o progresive scan, y vuelve a probar con la salida amarilla donde siempre conectas el video a tu tv.has pruebas, y si no te passo una direccion para que te apoyes para resetearlo,(configuracion de fabrica) has clic aqui http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/reset-dvd.htm con lo que te digo o lo de espa pagina resolveras tu problema (valora) y un saludo desde Mexico¡¡ suerte¡¡¡[/quote gracias pero el problema es que este DVD solo tiene entradas de audio y la entrada de amarillo de video y una naranja que dice coaxial lo probe pero no funciona. pero gracias si sabes algo mas para ayudarme le lo agradecería.
