DVDs
un tv se prende y se apaga la imagen,sony kv 25fv12/9
orroca23
probe voltajes y encontre que enla grilla G el voltaje es intermitente,va una terminal de un IC tda 6108jf. cuando se toca el pin con el dedo aparece la imagen y queda bien,pero se quita el dedo y se va la imagen
servicelcd
hola amigo resolda ese IC tda 6108jf con mucho cuidado ya me paso con otro tv tocabas el ic y se veia y si no lo tocabas no se veia suerte y saludos
orroca23
gracias por la respuesta estoy viajando cuando llegue are la prueba
JOSE TRINIDAD PERALTA
hola,me parece que esta actuando el detector de corriente de katodo,es probable que el Ic de salida de video este dañado o componentes asociados,reemplazalo o resolda,si no se resuelve la falla lo mas seguro es que el TRC este agotado en el cañon verde,para comprobarlo mide el voltaje de G2 (screen) y luego subelo ligeramente,debe aparecer la imagen con colores deficientes y oscuros,en cuyo caso no costea el reemplazo del cinescopio,puedes dejarlo asi pero definitivamente fallara pronto otra vez,
