DVDs
AYUDA DVD, MOTOR desplazamiento de Laser!!!
emmasnake
Buenas foro. Les comento que tengo un DVD Philips el cual recibio un golpe leve, pero en seco... luego de esto enciende normal, gira el disco, prende el laser, pero NO LEE los DVDs y en cambio SI lee los CDs de musica. Lo desarme y puse a funcionar con la bandeja desmontada y no vi faltas de ningun tipo a primera vista, nada mecanico trabado y el siclo de bandeja abierta/cerrada, posicion del disco a reproducir y demas cosas funcionaban bien, pero seguia sin iniciar la reproduccion, siempre quedaba leyendo, escaneando el DVD. Despues de un tiempo de mirarlo y revisar todo lo posible dentro de mis posibilidades, me di cuenta que el laser se posiciona bien al entrar la bandeja con el DVD, pero es un milimetro lo que no se mueve hacia el principio del DVD (hablando del medio hacia afuera) y al mover el laser un poquito hacia el inicio (en direccion al centro del DVD) comienza a leerlo, cambia bien los tracks y demas. En conclusion, el problema que tengo es que no se desliza por si solo hasta el principio como para comenzar la reproduccion, pero repito, es por muy poco ya que al moverlo apenas manualmente agarra bien el DVD y comienza la reproduccion. Esto con CDs de musica no sucede, funciona y reproduce bien. La pregunta es si hay forma de variar, configurar el desplazamiento del laser, para que solo vaya un milimetro mas hacia adelante (el principio) y asi reproduzca sin problemas. Descartamos suciedades y lubricacion, esta todo echo y chequeado... es como que no llega al inicio al poner el DVD... pero un detalle... al cerrar la bandeja sin disco en ella, note que el laser llega solo bien hasta adelante, tratando de leer y ver si hay o no disco... cuando hace ese chequeo, llega bien, pero al poner un DVD, no lo hace, s queda solo un milimetro mas atras. Espero me puedan ayudar, para llegar a esta consulta hice todo lo posible dentro de lo que puedo. Desde ya muchas gracias, espero me puedan ayudar como siempre. Saludos Comunidad!
ABHELECTRONICS
amigo yo en tu caso aria lo siguient fijat bien como va el mecanismo y luego desarmalo lubrica y luego armalo o monta el lente en otro mecanismo eso debe ser q con el poco peso del cd hay un rose otra cosa q tambien es aceptable es alargar el suiche q detecta el lente esta cerca del motor de giro espero aberme explicado bien
emmasnake
Se agradece ABHELECTRONICS, probare lo que mencionas. La idea es esa, que me den distintas posibilidades para seguir investigando y probando. Si alguien mas quiere agregar o comentar, se agradece.
universo electronico
Saludos.. revisa el sw de hold reset..va donde llega el lector en su inicio..por debajo..esto al ser pulsado por el lector da la orden de activacion... tambien puede que con el golpe se haya bajado la base de cd que va en motor de giro..el espacio entre la parte superior del lector y esta base de cd es el equivalente al grosor de lo que un cd ( la pasta ) te de.. otra..puede ser que se haya corrido un poco el flexible del lector y este calzando un poquito doblado.. dale una buena limpiada a ese lector y comprueba impedancia de motores.. controla esto y comenta..suerte
JOSE TRINIDAD PERALTA
los golpes arriba del reproductor provocan que el disco clamping (sujetador) del cd se recorra hacia abajo y este rozando la carcaza del lasser evitando que este llegue al inicio del cd,normalmente debe estar a 1.5mm de altura del lasser,tambien el sw limit,que se acciona al moverse el lasser al centro puede estar sucio y provocar rebotes,y aunque es poco probable el buje superior del motor que gira el disco (spindle) puede tener desgaste y con el peso del cd este queda fuera de lectura,(cambia el motor completo) checa el ohmiaje de los motores 10 a 12 ohm hasta 16 y 25 ohm en algunos casos es correcto,lecturas menores cambialos, acomoda bien el cable flexible de manera que no se estire ni se doble,no esta de mas revisar los engranes de sled (traslado) del lasser,muchos se abren ligeramente al entrar a presion en su eje,provocando atascamientos,o saltos en la lectura con fallas en tiempo exacto,creo que todo es mecanico,observa un poco mas,ojala y te sirva
