Controles Remotos
codigo para tonomac to-4-2143ft
Televisor TONOMAC TO-4-29 SLIM-B
sergio simon
hola gente tengo un televisor marca tonomac modelo to-4-2143ft y compre un control remoto universal marca durabrand, el problema es ke no trae los codigos para esta marca. por favor si alguien podria pasarme los codigos o darme alguna solucion se los agradeceria..saludos
ANUBIS74
ANUBIS74
121
cuando compres un control remoto universal ,fijate que aparezca en la lista de codigos la marca del tv para el cual lo necesitas.....si no aparece la marca del tv para el cual lo necesitas obviamente no te va a funcionar......
ANUBIS74
ANUBIS74
121
algunos funcionan con un RCA codigos 110-130-190 ( mylo de slogbox )
hadrian1
antes q nada enciende tu tv. luego en el control remoto aprieta el boton SET junto con el q dice tv1 y parpadeara una luz en el control, eso te indica que esta en modo de programacion, en ese momento comienza a apretar el boton de encendido, cuando tu tv se apague es porq encontro el codigo. ahi presionas tv1 y se programa y listo. prueba hasta q puedas hacerlo.
