Controles Remotos
Tengo un control remoto de un televisor phillips que no func
ROBER PINZON
Al control remoto solo le funcionan las teclas de la mitad para arriba , la otra mitad no funciona, porque sucedio esto......
Hola. Debes disponer de una lupa o una de electrónica para chequear pistas que puedan estar cortadas. Saludos
gonzalo rodrigueztecnico
saludos servimat 1,saludos robert robert prueba a quitar pilas,desarmar control y lava con trapo humedo y un poco de jabon neutro limpia la tarjeta despues secala,lava tambien las gomas del lado que hacen contacto con placas y secalas, arma y prueba,puedes fijarte con una camara digital o un celular como si fueras a tomar fotografia y veras el haz infrarojo del control remoto mientras presionas cada boton y asi sabras si necesitas limpiar de nuevo algun boton suerte en reparacion
JISE RODOLFO TEJADA
amigo hay varias cosas para hacer segui el contacto del medio q este funcionando de ahi para abajo segui la pista en alguna parte debe estar el corte yo en este caso como ultimo recurso pongo bajo temperatura el integrado ( la punta del soldador x unos minutos ) si es el problema q este alguna pata del integrado tendras la solucion tambien corres el riesgo q deje d funcionar x completo ...suerte
rolan1
rolan1
10
Cheque las pistas con el tiempo forma oxido..y mas aun cuando las pilas an derramado axido
nachotrifase
hola_ como te comentaron. . . Las causas pueden ser muchas . Pero tambien fijate en la botonera. . Es aquella goma con todos los botones . . Del lado de adentro donde precina la placa tiene un conductor electrico. . Lo que podes hacer es probarlo kn el control desarmado y apollarle un trozo de papel aluminio . . . . Si te funciona tendras q cambiar la botonera nueva. .
