Hola chicos, sin darme cuenta entre las sabanas que puse a lavar en el lavarropas estaba el bendito control remoto de la tv. Lo seque con secador pero no funciona, que puedo hacer? Hay manera de repararlo? Desde ya muchas gracias
Claro que hay solución.
cambia las baterías del control sin mesclar marcas.
presiona cualquier tecla del control, dirigiendo este a una cámara digital (movil, cel o cámara de vídeo) para ver si el led infrarrojo esta emitiendo señal.
En caso de no verse encender y apagar el led infrarrojo, prueba el control acercándolo a una radio en una estación de AM, y presiona cualquier botón del control; Si escuchas un ruido como pulsos diferentes a la estática de la frecuencia, quiere decir que tu control funciona y esta dañado del led infrarrojo. Y si no escuchas nada, revisa soldaduras de los componentes. Y/o cambia el cristal piezoelectrico, es un cuadrito amarillo o azul.
Te dejo este vídeo para que veas en la practica.
[youtube]
