Controles Remotos
Control remoto responde solo en en encendido
El Virus
hace 21 años
hace 21 años
Tengo un Tv LCD y el problema es que al encenderlo desde el control remoto solo toma el encendido, despues no responde a las señales del control, revise las baterias, limpie el sensor y nada, pienso que al estar encendido la pantalla pueda generar algun tipo de interferencia sobre el sensor del control remoto, si fuera asi, ¿como lo soluciono?, si estoy equivocado o alguien tine alguna solucion, se lo agradeceria me la diera.
AnGeLuS
AnGeLuS
94
hace 21 años
hace 21 años
Cuando dices que limpiaste el sensor te refieres a que limpiaste los contactos del control??? Si no es asi desarma el control y limpia sus contactos.Una forma de probar un control es acercandolo a un radio de AM sintonizado entre dos emisoras en los parlandes debera escucharse un pitido al presionar una tecla. Prueba esto con otro remoto que si funcione para ver como es. Recuerda que tienes que acercar el remoto lo mas posible al radio. Lo mejor seria una radio AM de bolsillo, se esas que usan los abuelos. Si bien de esta manera no pruebas la emision del led a ti no te hace falta porque ya saves que emitir si emite ya que el TV prende del remoto. Cuentame como te fue Saludos
El Virus
hace 21 años
hace 21 años
El control lo revise y esta bueno, lo abri para ver si era algun problema, pero esta en perfectas condiciones, le puse una pequeña ampolletita en los puntos del led para ver si envia señal y la ampolletita prende sin problemas, de hecho cuando esta apagado el TV prende sin problemas desde el control incluso con muebles o personas de por medio, el problema es cuando ya esta encendido deja de responder al control, se me ocurre que pueda generar la pantalla al estar encendida algun tipo de campo electromagnetico que interfiere la señal del control, es una idea ya que no soy muy entendido en electronica.
AnGeLuS
AnGeLuS
94
hace 21 años
hace 21 años
OK.. abre el TV y busca el receptor de remoto por lo general es de tres patas una es data, la otra +5V y la otra GND. Mide la tension de 5V.. esta no debe variar cuando enciendes el TV. Si varia sigue la pista para ver donde se corta o que circuito lo alimenta para ver si ahi ualgo dañado. Si los 5V estan bien cambia el receptor.. son economidos. Una cosa, El TV respunde desde el panel no??? Osea podes cambiar canal y subir el volumen etc. desde el TV?? Avisame cualquier cosa Saludos
taraservis
hace 17 años
hace 17 años
hola mira mi experiencia me dice que tenes una falla en el micro que es raro pero pasa lo raro es porque es un tv nuevo pero tb es un equipo electronico con todas posibilidades me paso un caso similar que el drama resulto el micro espero te sirva atte rodrigo santa fe capital
