hola,haber si te ayuda esto
En el manual del control universal viene un método de búsqueda para el caso que el código o la marca del TV no esté en el listado, ya que muchos fabricantes de aparatos electrónicos, los fabrican con la marca que se les solicite, que si es un nombre desconocido o muy local, no aparece en los listados de los controles universales. En el caso del tuyo, en su manual te aparece como "búsqueda del código correcto" y te indica el método que es bastante sencillo:
Conecta el TV y con el control dirigido a él haz la siguiente secuencia:
1.- Presiona SET y luego POWER sin soltar SET y luego suelta ambas.
2.- Presiona y suelta la tecla TV
3.- Presiona y suelta CH+ seguidamente presiona y suelta la tecla POWER.
4.- Repite el punto 3 hasta que el televisor realice cambios, (se apague o encienda, cambie de canal) puede que el proceso lo tengas que realizar un montón de veces, luego pulsa la tecla ENT.
Si el código no permite usar todas las funciones del TV, repite el proceso que empezará en el código actual, hasta encontrar un código que realice correctamente todas las funciones.
no se cual le puede dar para tu tv howland hld29s pero la mayoria de controles tiene un modo de busqueda,que siempre puede detectarlo.hay uno bueno que es un motorola
hola, necesito el codigo para un reproductor de dvd es un Stromberg Carlson DVD-663.. lo tenes? Compre un control universal ONE FOR ALL y no viene su codigo..por el metodo de busqueda de codigos tampoco sirvio..no se que hacer!! gracias..
Buenas Tardes!
Tendras el codigo de un TV Haier 26" LC Mod. l26f6 el control remoto que utiliza es el MOD. HTR-D17, he preguntado en varios sitios aqui en Venezuela, pero no lo tienen.
Gracias por tu ayuda.
