Controles Remotos
Control Remoto Universal
Painkiller
hace 19 años
hace 19 años
Buenas, tengo un problema, yo poseo una TV TOP HOUSE th2060m lgc21ga1, cuando paso de canales sin e control remoto (esta roto) de repente se pasa a modo de video, compre unremoto universal pero no puedo hallar el codigo correcto, ¿alguien sabe que codigo es el que debo usar? ademas ¿como hago para sacarla de ese modo sin remoto? (Probe De todo) Gracias.
PEPO
PEPO
93
hace 19 años
hace 19 años
Hola Painkiller, me gustaria que me pases el modelo y/o marca del control remoto que compraste asi te puedeo orientar un poco.-
Painkiller
hace 19 años
hace 19 años
Es un Sony RM-V302 muchas gracias!!!
Pedro Angel
hace 19 años
hace 19 años
no conosco bien por modelo pero los sony son todos parecidos prova con el tv encendido 1º presiona la tecla S unos segundos 2º presiona tv 3º presiona CH + luego Power repeti esta operacion asta que se apague el tv cuando eso suseda presiona ENT. y listo abras encontrado el codigo manualmente
taraservis
hace 19 años
hace 19 años
presiona S mas Power juntos luego TV CH * hasta que se apague el tv podes estar bastante tiempo cuando se apague apreta enter y quedo otro modo no hay
Painkiller
hace 19 años
hace 19 años
hay otro metodo de hacerlo?
Gvstav
Gvstav
33
hace 19 años
hace 19 años
No convienen los remotos universales, porque, la mayoría de las veces, no funciona todo. Por ejemplo, es dificil que puedas acceder al menu. Te conviene comprar uno "copia de original" o "reemplazo". LLevas el modelo de TV anotado, y lo pedis así...... y no son tan caros, yo compré uno la otra vez, por $50, y en una casa no de las más varatas. Por otro lado, el problema que tenes en la botonera del TV que te pasa a A/V con el cambio de canales, son los botones mismos. Te conviene cambiarlos a todos, total son varatos.
Pedro Angel
hace 19 años
hace 19 años
si es el sony mas chico el cortito primero presiona set junto con tv quedara la luz roja prendida luego preciona ch+ y empesara a parpadear en ese momento hay que hacer lo mismo fque en el otro power luego ch+ hasta que se apague el tv en ese momento presiona ent y listo y es verdad los universales son un clavo pero si es que bloqueas las teclas de las otras funciones con una cinta se lo puede utilizar regularmente bien aun que no tengas todas las funciones del control original saludos Pedro
Pedro Angel
hace 19 años
hace 19 años
Amigo este es el metodo de este control V202 oprime la tecla S junto con la tecla power unos segundos luego selecciona la tecla tv luego preciona CH+ luego power hasta que se apague una ves apagado presiona ent. y listo Todo esto con el tv encendido saludos Pedro
