NO fuciona nada? o algunas teclas si otras no?, si alguna funciona limpiar bie placa, y goma teclado, luego ver cuales botones no andan y colocar pintura grafito en las que no andan, si es otro su caso, explicar bien co mas detalles
Si ya probaste con pilas nuevas y no funciona, con la cámara de un celular, verifica si emite el Led infrarrojo. Con la cámara debes mirar la zona de emisión. Debe verse parpadear al pulsar los botones. Verifica cuales no funcionan. Comenta.
Hola. La reparación depende del daño que tenga. Puede ser solo cambio de pilas o un falso contacto en el LED emisor/contactos de las pilas que es lo mas común al desoldarse por caídas. Tal vez se solucione haciendo una limpieza a la placa y gomas. Saludos
