Tengo un mando universal kt1440 que le queda el les prendido permanente y no funciona y deceso repararlo si me pudieran aludar .ya le cambie las baterías y el capacitoe y sigue creo que es el integrado o no jkk
limpiar bien con ag ua y jabon neutro blanco o detergente la placa del lado del frente con pincel chico o cepillo dientes, y la parte de goma de la botonera , limpiar bien y secar. probar si funciona, con camara del celular enfoque led control y debe ver encenderse si funciona al apretar un boton del control. si alguna tecla queda pegada vera q led enciende y no apaga.
la do de la placa se puede limpiar con alcohol isopropilico o si no tiene, poner un poco de thiner en el cepillo y luegoa pasarlo x el control, dejar secar bien
