Controles Remotos
directv entra en configuración
Jose angel123$
hace 2 años
hace 2 años
buenas amigos tengo un problema con un decodificador de directv que cuando lo enciendo entra para configuración dicho decodificador no estaba registrado en simple tv pero ya lo registre ahora no se si tendría que volver a configurarlo y burcar señar nuevamente porque yo ya tenia mi antena instalada con otro deco pero el otro se daño y este lo compre así pero cuando lo enciendo entra en configuración de una vez quien me podría ayudar con eso por favor sera que tengo que buscar señal nuevamente???
Osiris GZinf
hace 2 años
Buen dia, si la antena no se movio, no tenes que tocarla, si el deco es nuevo, al conectarlo y encenderlo vas a iniciar los pasos de configuracion, pero si es usado contactate con el soporte tecnico de directv, pero te reitero no toques la antena.
Jose angel123$
hace 2 años
Muchas gracias amigo por su colaboración bendiciones
Jairo Ramírez
hace 2 años
hace 2 años
Saludos amigo José, como dice  Colega Osiris No toques la antena si funciona, tu problema es que el Deco le están faltando actualización de Software por esa razón te hace eso recuerda que el Deco cuando está funcionando cada ves que la empresa envía las aplicaciones el Deco se actualiza de forma automática, quizás este equipo por alguna razón no realizó alguna actualización, trata de entrar en menú te vas a configuración de sistemas verificas y luego entras en Reiniciar Deco.
De otro modo llévalo agente autorizado para que te hagan el proceso saludos
Espero te sirva la información exitos
Jose angel123$
hace 2 años
Oye amigos muchísimas gracias por sus sugerencia agradezco su aporte de verdad
Jose angel123$
hace 2 años
Ahora mi hermano como se aria para actualizarle el software ah ese deco?
Jose angel123$
hace 2 años
Jose angel123$
hace 2 años
Es un deco L14
Jairo Ramírez
hace 2 años
Amigo José conectar el Deco lo enciende luego presiona el botón rojo reset, cuando lo presione enseguida con el control remoto pulsas 02468, ayi comenzará a actualizar el software lo dejas así hasta que termine y listo entrara en canal 100 ,ceso es todo
Jairo Ramírez
hace 2 años
No olvides valorar el apoyo
Jose angel123$
hace 2 años
Muchísimas gracias amigo bendiciones
Jairo Ramírez
hace 2 años
Con mucho gusto amigo exitos.
Maritza rojas
hace 2 años
hace 2 años
Buenas noches amigo su decodificador de DirecTV agarraba el control cuando le entraba directamente a configuración?  por qué yo tengo el mismo problema con el mío pero no me quiere agarrar el control
Jose angel123$
hace 2 años
Bueno si el entra directamente ah configuración pero si agarra el control perfectamente
Jairo Ramírez
hace 2 años
Saludos amiga Maritza Rojas abre un Pos aparte con tu problema para darte la Solución estaré pendiente
Jose angel123$
hace 2 años
hace 2 años
