Controles Remotos
smart tv lg 5500 43 falla pantalla
mazamaniacos
hace 2 años
hace 2 años
buenas tardes gente tengo un smartv  43 lg 5500 le cayo agua del aire acondicionado, y empezo a fallar quedo un poco mas oscuro del lado que se mojo la pregunta es cambio la placa de video y queda bien
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día
Consulta hace cuánto tiempo ocurrió el derrame de agua sobre el TV
Por lo general éste tipo de accidentes hay que actuar inmediatamente para evitar problemas y daños por corrosión y oxidación de los terminales de Conectores de Panel LCD y placa electrónica ya sea Tcon y Main Board
Acudir a su Técnico Amigo que le ayude o si Ud tiene conocimientos y puede haber desarmado y haber secado y limpiado las partes y zonas críticas mencionado aplicando Calor y aire caliente
Buen día
Suerte
mazamaniacos
hace 2 años
hola como estas, ocurrio en enero enseguida acudi a abrir la tv ceque con secador de pelo pero quedo asi la falla, antes de el incidente el televisor funcionaba correctamente
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado gracias por su información
Bien hecho el haber trabajado en evitar problemas con el funcionamiento
Consulta que tan profundo fue el proceso de secado
Realizó secado y limpieza en todos los Conectores de Panel LCD y en los contactos y terminales de los Flexibles ya que ésos terminales son los principales a cuidar y proteger de la humedad y corrosión por oxidación
Si quedó humedad en esos conectores a pesar de Secado por Aire Caliente puede haberse dañado
No cayó agua en ninguna de las placas como Tcon o Main Board
Buen día
mazamaniacos
hace 2 años
el agua cayo justo donde esta la placa de video donde se ve la falla lo seque yo con secador desde lejos no lo arrime cerca de todos la plantalla funciona correctamente levante los conectores y no tiene falla por eso nose si cambiar la placa y se soluciona o ver otra cosa los conectores no tiene sulfato esta todo bien
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día
Favor puede confirmar el número o nombre de la placa o enviar fotos de la placa y confirmar el número de modelo exacto de su TV para poder ver si existe información
Buen día
