Controles Remotos
configurar mando remoto chunghop l336 para tv sony bravia
Marcos López Mozo
hace 2 años
hace 2 años
necesito configurar el mando chunghop l336 para que me trabaje en un tv sony bravia modelo kdl-40r485a no me funcionan los códigos que dan para este mando para tv sony
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Se entiende que Ud tiene el Manual de Usuario o Instructivo de cómo realizar la Programación de Control Remoto con los Códigos en éste caso para SONY
Sony 049, 005, 041
Si no han funcionado correctamente siguiendo todos los pasos indicados por el Fabricante en el Instructivo existe otro procedimiento para realizar la programación
Le dejo el proceso más abajo
Espero le sea útil información
Buen día
Suerte
Cómo programar un mando universal de Chunghop para que funcione con tus dispositivos mediante la función de búsqueda de código
Supongamos que no fue capaz de encontrar un código de trabajo para su dispositivo.
En ese caso, hay otro método que puede intentar configurar su Zhonghop control remoto universal correctamente.
Ese método utiliza la función de búsqueda remota universal para obtener el código correcto.
En primer lugar, debe encender el dispositivo que desea controlar.
(Nota: Debe mantener el mando a distancia dirigido al componente durante todo el proceso.)
En el mando a distancia universal, mantenga pulsado el botón CODE SEARCH (Búsqueda de código).
Cuando la luz indicadora se ilumine, suelte el botón CODE SEARCH.
Después de eso, presione y suelte el botón del dispositivo correspondiente al tipo de dispositivo que desea que funcione el mando a distancia universal.
Ahora deberíamos ver una luz indicadora parpadear una vez y permanecer encendido.
Apunte el mando a distancia al dispositivo y pulse y suelte el botón POWER ON-OFF.
Inmediatamente después de que el dispositivo se apague, debe presionar y soltar el botón ENTER.
Si no pulsa el botón ENTER en tres segundos, el mando a distancia enviará el siguiente código de la lista y se le pedirá que empiece de nuevo desde el paso 2.
Si ha realizado el procedimiento correctamente, ya debería tener su dispositivo trabajando con el Zhonghop Cuando encuentre un código de trabajo utilizando el método descrito, puede utilizar la función de recuperación de código para identificar el código de su dispositivo para referencia futura.
