Controles Remotos
control remoto,no hace contacto un boton
Flebologia Laser
hace 2 años
hace 2 años
tengo este control remoto de un blue ray,el boton que direcciona hacia abajo no hace contacto(logro hacer q funcione cuando toco,directamente sobre la placa,con algo de metal)¿como podria solucionarlo? gracias
alejandroid29
hace 2 años
hace 2 años
Buenas amigo, primero que nada te recomiendo que con una goma de borrar la pases por toda la placa para limpiarla y luego usa un poco de grafito sobre el contrato que no te funciona, eso debería hacer que el contrato vuelva a funcionar ya que el grafito sirve de conductor
Flebologia Laser
hace 2 años
Es decir,le paso lapiz negro ,pero¿En donde ,en la placa o en "boton"q apoya? Gracias
alejandroid29
hace 2 años
Usando un sacapuntas o un cuchillo sacas el polvo que bota la punta del lápiz y se lo hechas en el contacto que no funciona
Pacojavi
hace 2 años
hace 2 años
Buenas. por lo que veo en la foto, falta una pequeña membrana de metal en el contacto que falla. Se me ocurre pegar un trocito de mapel de aluminio en la membrana de los botones para conseguir contacto metálico. Yo uso loctite lo suficiente para sujetar el trocito de papel de aluminio, procurando que este no haga contacto más aya del debido
