El que me lo dio me dijo algo de ponerle el código del televisor.Pero el problema es que no se cual es el codigo de esos televisores panda
El procedimiento que te indique es para el equipo coja los códigos de forma automática, es por eso de intentar varias veces,.
Cuando la luz titila (parpadea) está buscando los códigos.
El problema es que desde yo presiono el botón Tv el botón de On-Off se enciende y después aprieto el de power y está encendido igual pero cuando lo suelto se apaga
Amigo Carlos,
consulta el control es nuevo o usado..?
Si es usado, debes limpiarlo internamente, para su buen funcionamiento, y no de problemas a la hora de programar.
Buen día amigo Carlos, debes hacerle un mantenimiento, interno: limpiarlo con alcohol isopropílico, y verifica que los botones funcionen bien.
Para probar el funcionamiento: usa tu celular: la cámara encendida encima del leds del control y vas presionando los botones, puedes ver si la luz infrarrojo, debe encender en cada botón.
Ojo cada vez que realices las pruebas (los 5 pasos indicados) debes quitar las pilas, y realizar el proceso.
No olvide dejar un LIKE como muestra de aprecio por el apoyo recibido.
