Controles Remotos
tengo un mando universal hr-n98 alguien me puede decir cuál es el códi
El yoa
hace 3 años
hace 3 años
hola tengo un mando universal hr-98 alguien sabe cuál es el código para un tv atec panda y cuáles con los pasos para que me funcione ?
German
German
38.158
hace 3 años
hace 3 años
Estimado buen día
Adjunto instructivo para la posible programación de su Control Remoto
Espero le sea útil información para posible solución de su caso
Buen día
Suerte
El mejor control remoto de TV universal que he obtenido
Todos los días recibo demasiadas quejas sobre los controles remotos porque todas las personas tienen un televisor con un control remoto que no funciona. no es fácil encontrar el modelo correcto en el mercado, por lo que cada uno desperdicia dinero para posarse un nuevo control remoto. pero ahora tengo la respuesta, este es trabajar con la mayoría de los modelos de TV en Sri Lanka con cualquier marca ...
El control remoto multifunción HR-N98 es el último producto para TV. Tiene funciones de búsqueda manual y automática y visualización de código. Es lo suficientemente potente como para que pueda operar a larga distancia. Con su hermosa forma de cuerpo e indicador de trabajo, es fácil y conveniente de manejar.
hay tres métodos de configuración (A, B, C) para este control remoto. puedes usar uno de ellos.
A.In poner el bacalao a mano
Encienda el televisor y, a continuación, busque la marca del televisor en la LISTA DE CÓDIGOS. Cuando encuentre su marca de TV, por favor ponga el código de 3 dígitos uno por uno.
B. Búsqueda automática
encender el televisor
Siga presionando el botón "set" hasta que la luz esté encendida (3 segundos)
El parpadeo de la luz indicadora muestra rápidamente que está en búsqueda automática. tenga en cuenta la marca "VOL", cuando aparezca en el televisor, suelte la tecla "set" inmediatamente.
C. Búsqueda de marcas
Siga presionando las teclas de marca correspondientes por separado unos 6 segundos, entrará en el estado de búsqueda de marca.
la tecla de marca el destello de la luz indicadora muestra rápidamente que está en búsqueda automática, observe la marca "VOL", cuando aparezca en el televisor, suelte la tecla "marca" inmediatamente.
Compruebe la función de otras teclas si funciona o no, si no es válido, debe volver al paso uno de nuevo
Restaurar la configuración de fábrica
Siga presionando la tecla "SET", luego presione la tecla "0". Después de eso liberarlos. La lámpara indicadora parpadeará dos veces para que la restauración sea exitosa.
